Seite 1 von 3
Fighter Umbau, let´s beginn. Jason ZXR J
Verfasst: 08 Okt 2011 17:39
von kokse
Hallo Gemeinde nun da ich ja was schönes habe für die Straße.
Mag ich jetzt endlich auch meine Fähigkeiten und meine ZXR erweitern.
Durdacht habe ich mir eine, Jason vs. Freddy Fighter zu erbauen.
Natürlich wird anders kommen, wie es ja immer so ist
Zumindest mag ich gerne was Horrormässiges erschaffen, was auch zum Thema passen wird.
Mit Airbrush und kleinigkeiten wie einer stumpfen Machete als Nummernschildhalter.
Angelehnt an den oben genannten Film, mag ich später auf den Tank, Jason mit dem Freddykopf in der Hand brushen lassen.
Latexwunden an Rahmen und einigen Verkleidungsteilen anbringen.
Rizoma Flüssigkeitsbehälter.
Naja das dann alles zum Schluss.
Heute habe ich angefangen, den Lenker zu verbauen.
Erstmal ein kleines Tacho anzubauen, um etweiige schwierigkeiten mit den Leitungen zu bekommen und diese auszumertzen.
Da ging es mit der zu kurzen Bremsleitung auch schon los.
Wie habt ihr das geklärt ?
Mein Zwischenstück der Bremspumpe ist leider zu kurz.
Habe überlegt von der MZ da erstmal was zu verbauen sollte funktionieren.
Die Lampenmaske habe ich mal drangehangen um mir ein Eindruck zu vermitteln.
Den mag ich euch nicht vorenthalten.
Entschuldigt mir Bitte die Qualli ist Handy...
Benötigen tue ich noch mehr als genug Teile.
Lampenhalter höchsten 120mm Lang von Halteranfang bis Lochmitte.
Scheinwerferlinsen 40-45mm damit die Augen auch zur geltung kommen.
Kommt alles mit Ruhe gemacht muss man ja auch erstmal passend finden
Re: Fighter Umbau, let´s beginn. Jason ZXR J
Verfasst: 08 Okt 2011 17:59
von nato
tacho geht ja mal garnicht!!
zumindest an der position....
längere bremsleitung sollte eigentlich bei der sbk brücke dabei sein,ansonsten bei spiegler oder so bestellen.
die maske hat ein gutachten?..oder ähnliches?
linsenscheinwerfer mit tüv?
ne stumpfe machete als nummernschildhalter? viel glück!
Verfasst: 08 Okt 2011 18:10
von kokse
Tacho kommt eh ein Digitales
Maske hat kein Gutachten hoffe die Scheinwerfer machen das weg, die haben dann ein E zeichen muss ich noch kaufen.
Ist doch selbstgebaut die Lenkererhöhung, ist noch die Ori Gabelbrücke, keine SBK die kommt erst Später.
Wollte ben schonmal anfangen zu basteln.
Ja dachte das so mit der Machete und wenn nur der Griff zu sehen ist reicht mir das...
Verfasst: 08 Okt 2011 18:11
von der den Berg erklomm
hahaa, den Blick von dem Hund...
denke mal Maske und Machete wirste nicht durchkriegen , aber viel Spaß
Verfasst: 08 Okt 2011 18:27
von kokse
Habe die Maske von nen Kumpel, der hatte Tüv auf seinem Bike...
Wieso denn eigentlich nicht ?
Hier fahren einige mit so ähnlichen teilen rum...
DAnn eben nur der Griff der machete, und das stücke Blech als halter
Verfasst: 08 Okt 2011 19:00
ob die Kiste, wo das Teil drann war, Tüv hat oder nicht ist völlig Mumpe. Die Teile die du anbaust, muß der Prüfer ja abnehmen. Und der wird ein Gutachten haben wollen.
Inner Tüvecke hat Tie mal was reingestellt bzgl. technischer Änderungen. Geh da mal ein wenig auf die Suche.
Die Scheinwerfer müssen UNABHÄNGIG von der Maske auch Tüvvig sein. Ein Bauteil mit Zulassung hebt die fehlende Zulassung eines andren Bauteils nicht auf.
Das wär geil... Der lenker is ein Kupferrohr, aber da der hintere Reifen eingetragen ist, geht das mit dem Kupfer schon klar.Das fänd ich mal fett.
Verfasst: 08 Okt 2011 22:26
von Crushingcasper
Hey beirr war's so das die Maske zwar ein Gutachten hat aber der Scheinwerfer nicht als hauptscheinwerfer zugelassen ist sondern nur als Zusatz Scheinwerfer hat die Dekra aber nicht interessiert......
Ich hab bei meiner Vorstellung vom Bike mal eine Zeichnung für Gabelcover reingestellt vielleicht kannst du dir ein paar drehen lassen und in die oberen nach innen zu ein paar gewindebolzen ein kleben da kannst du dir dann einen lampenhalter selber bauen und dort anschrauben nur als Vorschlag
Viel Glück bei dem Projekt .......kannst ja einen Prüfer deines vertrauen in dein Projekt einweihen da gibt es später weniger Probleme wegen "nummernschildhalter"
Grüße Frank
Verfasst: 10 Okt 2011 15:45
von kokse
Danke für die Tips !
Ich habe gestern die Bremsleitung verlängert, und 2 Halterungen zurecht gebogen damit die Maske endlich dran hängt.
Standlicht habe ich angeschlossen.
Die Originalen Zxr Kontrollleuchten, in die Maske eingepflegt.
Ein Acewell Digitaltacho sollte die Woche kommen
Nun Suche ich Zwei 38mm Linsenscheinwerfer die beide dauerhaft leuchten, Fern und Ablendlicht haben.
Finde immer nur ein Fernlicht und ein Abblendlicht, das sieht aber nicht aus wenn immer nur ein Auge leuchten würde.
Ist eben H1 das brauch ich nicht.
Brauche da glaub ich H4, ist es denn möglich eine H4 Birne, in den H1 Sockel zu stecken ?
Habe da leider keine Ahnung von.
Oder weiß jemand von euch wo ich Umschaltbare Linsen herbekommen kann... ?
So wie die ZXR das eben schon hat nur in Linsenscheinwerfern mit 38mm Durchmesser..
Verfasst: 10 Okt 2011 17:38
von Dennis
38mm wirst nich finden, ich hab dementsprechend nen 50er genommen. Gab's bei Louis die ganze Zeit für 80€, im moment leider nur für 100€ beim Polo ->
http://www.polo-motorrad.de/de/50-mm-de ... licht.html" onclick="window.open(this.href);return false;
H4-Birnen sind komplett anders geformt als die kleinen H1... bei den Kombischeinwerfern da ist das über ne dauerhaft brennende H1-Birne und ne elektromagnetisch gesteuerte Klappe mit Relais gelöst. Is aber wie gesagt leider 50mm.
Verfasst: 10 Okt 2011 18:57
von Bernie
unbedingt eine richtioge sbk-gabelbrücke besorgen.
die originale hat unten so stege und dazwischen ist die materialstärke sehr gering.
ich würd mich nicht trauen so rumzufahren...
gabelbrücken inkl. längerer bremsleitung bekommst bvei ebay oft auch als set
oder gleich 2 direkte leitungen von der brems zu den sätteln und den großen, schweren verteiler raushauen.
hier ists gut und günstig:
http://www.stahlflexcenter.de" onclick="window.open(this.href);return false;
zu den scheinwerfern:
38er gibts nicht, die fern und abblendlicht integriert haben
das gibts erst am 50mm größe
kannst ja hier mal stöbern:
http://www.shin-yo.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
lampenhalter haben die auch
Verfasst: 10 Okt 2011 19:54
von Dog
schreib mal den user ´clonie´an.
der hat meines wissens noch so´n gelumpe rumliegen...
Verfasst: 10 Okt 2011 21:04
von kokse
Hab Clonie nicht gefunden...
Aber Roller haben doch manchmal Linsenscheinwerfer, die müssten doch Fern und Abblendlicht haben ???
Vielleicht wäre das eine billige Alternative, die Bucht ist voll damit ?!?
Verfasst: 10 Okt 2011 21:24
kokse hat geschrieben:Hab Clonie nicht gefunden...
http://www.zxr750.de/board/memberlist.p ... ile&u=6159" onclick="window.open(this.href);return false;
musste aber auch lange suchen... so 10sec. in der Mitgliederliste.
reingehaun
Verfasst: 10 Okt 2011 21:49
von Weltschrauber
der den Berg erklomm hat geschrieben:kokse hat geschrieben:Hab Clonie nicht gefunden...
reingehaun
Alta ....jetzt hast du abba sicher graue Haare bekommen ...10 sec suchen ....verdammt , ich glaub wir brauchen ne neue SuFu
Verfasst: 10 Okt 2011 22:07
von Dog
hat henning noch ein 56k-modem??
Verfasst: 10 Okt 2011 22:43
von kokse
Mensch na ich wusste doch nicht das wir sone Liste haben
Ick stalke doch nich nach member
Aber danke Henning...
Verfasst: 11 Okt 2011 7:23
Weltschrauber hat geschrieben:
ALTER, MIT BEITRAGSERSTELLUNG.
und jetzt bestrafe dich selber.
Verfasst: 11 Okt 2011 7:53
von Weltschrauber
....10 Peitschenhiebe auf den nackten PenXX.....
.....schööööööööööööööön.....
Verfasst: 11 Okt 2011 8:53
so wie ich dich kenne kriegt die Peitsche jetzt aber 10 Penxxhiebe
Verfasst: 11 Okt 2011 11:58
von Il-Mutanto
Besorg dir mal die Fighters 06/2009, da hat einer ne Busa auch mit Jason Maske und den Scheinwerfern verbaut, damalige Website vom Erbauer
http://www.diedunkleseite.org, vielleicht hilfts weiter
Faust zum Gruße
Clemens
Verfasst: 12 Okt 2011 17:25
von Metalhead77
Frag mal Catweazle....
Glaube im Bunker gammelt noch ein 50er Linsenpaar von Semmel´s Fighter rum....
Verfasst: 15 Okt 2011 14:36
von kokse
Hallo Gemeinde
Gestern kamen ein paar kleinigkeit mit der Post.
Diese musste ich gleich verbauen.
Habe nicht mit gerechnet das es, sich von 23-06 uhr hinzieht aber das Ergebniss, gefällt mir.
Habe alles schön Verkabelt, einige Halter gebaut für Sensor und Magneten.
Die Linsenscheinwerfer leider ohne Leuchtmittel, habe ich angepasst und angebaut, finde kommt fetzig rüber.
Heute werde ich mal sehen ob ich, alles genau eingehalten habe.
Tachotest steht noch aus.
Drehzalmesser Funktioniert, weiss aber nicht ob das nun Haargenau ist.
Leide rist eine Wasserwärmanzeige fehlend, gibt es da kleine Geräte mit zeiger wie schon die ZXR hat nur kleiner ???
Wie kann ich mir das sicher sein,das die Drehzal richtig geht ???
Man kann solch Tacho , an der CDI anschliessen um die Drehzalsignale abzuziehen.
Denke wäre genauer aber wie macht man das ???
Hat jemand erfahrungen ?
Verfasst: 15 Okt 2011 20:15
von kokse
Tacho funktioniert enwandfrei...
Nun werd ich mich morgen, an den Fender machen.
Mit meinen alten Krümmer, hab ich ein bisschen gespielt und das ist bei rausgekommen.
Hört sich einfach nur Brachial an.
Ist leider nichts für die Straße.
Aber wir haben eben so einen kleinen Platz, wo auch das mal getestet werden kann.
Beim Test sah ich einen Fuchs
Wäre was für die German Stundays da werd ich ihn dann auch so anbauen.
Um die alten reifen zu Verbrauchen kommt es gut
Nun da ich mir einen Yoshi hier im Forum erstanden, habe werd ich den ein wenig bearbeiten und antüdeln.
Verfasst: 16 Okt 2011 16:15
bei eingen Tachos kannst du ein Signalkabel um ein Zündkabel wickeln und das anklemmen, bei anderen kannst du das originale Dzm-Kabel anklemmen.
Bzgl. Themparatur. Das sollte der Tacho doch können, denke ich. Dann besorg dir Sensoren und klemm die an.
aber die Maske muss viel weiter an die Gabel ran.
Verfasst: 22 Okt 2011 21:57
von kokse
Hallo Jungs und Fighter Bauherren...
Ich habe mal ein wenig was gemacht.
Schutzblech gekauft und angebastalt.
Blinker habe ich erstmal so angepasst, werde dort schöne Kellermänner verbauen.
Muss nur wieder Geld verdienen.
DA ich gerne von Rizoma Bremsflüssigleitsbehälter verbauen möchte.
Lampen leuchten, und alles an Elektrik funktioniert alles wie es soll.
Mag nur erstmal alles in allem, verbauen und Basteln wo wie was hingehören könnte.
Heck habe ich auch billig erstanden...
Ja Henning leider bekomme ich die maske erstmal nicht weiter ran, da die Gehäuse der Scheinwerfer im weg sind.
