Seite 1 von 2
mach dann mal hier weiter
Verfasst: 28 Okt 2008 0:00
von vmaexchen
Verfasst: 28 Okt 2008 9:31
von dr.bruno
interessanter ausgleichsbehälter
Verfasst: 28 Okt 2008 9:44
Der Kühlerhalter ist auch nett
Verfasst: 28 Okt 2008 9:55
von vmaexchen
Was man nicht alles aus VA Basteln kann
Verfasst: 28 Okt 2008 10:37
von Takis
Hoffe für dich , das du eine Gel Batt. hast . Sonst hast du bald ein "Auslaufmodel"
Verfasst: 28 Okt 2008 10:42
von vmaexchen
sicher doch ... die Varta war nur Probeweise , jetzt iss ne Gel drin
Verfasst: 28 Okt 2008 10:50
von Armin
Sehr fein deine VA-Einzelstücke! Genau nach meinem Geschmack.
Verfasst: 04 Nov 2008 22:24
von vmaexchen
mal ne Fachfrage an jemanden der seine Verkleidung grade ab hat ...
wieviel cm sind links bzw rechts vom Befestigungsauge des Kühlers bis zum Krümmer ?
Danke
Verfasst: 08 Nov 2008 22:48
von vmaexchen
Hmmmm .... keine die Verkleidung ab , ich brauche nur das ungefähre Maß linker Krümmer bis Mitte Auge des Kühlers und rechte Seite genauso .
Der orschinale Halter war dermaßen verbogen und liegt im Schrott nun kommt natürlich nen minimaler aus VA ran
Verfasst: 17 Nov 2008 22:42
von vmaexchen
Verfasst: 17 Nov 2008 23:10
von mad1111
schicke kühlerverkleidung....hättsch oooch gerne
Verfasst: 18 Nov 2008 1:20
@vmaexchen
Brauchste die ca. Maße noch?
Meine L iss naggisch im Keller+wartet nur drauf das ich ihr mal das Rohr messe!!
Verfasst: 18 Nov 2008 9:34
von vmaexchen
RÖHRICH hat geschrieben:@vmaexchen
Nö , Danke ... muß den Halter eh nochmal umbauen .
Den Krümmer dauerhaft Rostfrei zu halten iss mir zu aufwendig , habe jetzt erstmal nen K1 Titankrümmer geschossen .
Verfasst: 24 Nov 2008 21:21
von vmaexchen
Verfasst: 24 Nov 2008 21:37
von schrauber666
wenn de den ESD so lässt,schleift der in jeder Rechtskurve.
mein Akra war auch mal so tief angebracht,jetzt isser durch
Verfasst: 24 Nov 2008 22:11
von vmaexchen
schrauber666 hat geschrieben:wenn de den ESD so lässt,schleift der in jeder Rechtskurve.
Denke ich nicht ... das erste was aufsetzt ist die Raste dann das Zwischenrohr und dann erst der Schalldämfer , bloß dann lieg ich auffe Fresse
Verfasst: 25 Nov 2008 10:30
von schrauber666
das hab ich auch gedacht,sah echt genau so aus,
alle haben gemeint,der setzt auf und ich:
nene,erst mal die Fußraste
schön die Hausstrecke durchgejagt,hat ein bisserl gekratzt,und dann wurd des Moped immer lauter
und die Raste hatte net mal nen Kratzer(ausser die die vorher da waren)
der schöne Akra
aber vielleicht ist es ja auf den Bildern auch net so gut zu erkennen
Verfasst: 26 Nov 2008 0:26
von vmaexchen
Grrrr ... ich mußte den Topf doch noch weiter nach oben setzen
der Hacken vom Stiefel kam beim Bremsen drauf
Verfasst: 26 Nov 2008 0:35
von Catweazle
Besser ist das.... sonst gibts Hälliche Flecken am schönen Auspuff...
Verfasst: 16 Dez 2008 0:28
von vmaexchen
Verfasst: 16 Dez 2008 7:54
von 3/4L Fan
Hi...
Echt saubere Arbeit was du da baust.
Sind die Lenkerarmaturen Eigenbau? Sehen sehr Geil aus.
Robert
Verfasst: 16 Dez 2008 8:10
von der den Berg erklomm
vmaexchen hat geschrieben:
ZXR 125 ist das Stichwort
Verfasst: 16 Dez 2008 8:51
von kleiner onkel
hi dirk,
habse mir am sonntag abend natürlich noch mal kurz aus der nähe angesehen
sieht schon sehr geil aus
wenn ich demnächst noch mal bisl zeit hab komm ich noch mal rum,
wenn du auch da bist
Verfasst: 16 Dez 2008 9:16
von vmaexchen
3/4L Fan hat geschrieben:Hi...
Robert
nein , ausnahmsweise nicht
sind aus der Bucht ... Verkäufer "DB20000" bzw "Wotan20000" aus dem Szene-Intern Forum .
Preislich liegen die bei 135,-€ also eigentlich nen Schnäppchen gegenüber den anderen Herstellern und Relaisbox ist mal wieder Eigenbau
Verfasst: 16 Dez 2008 9:42
Wär eigentlich für ein Saisonkennzeichen der Brüller zx7 1/2. Aber da ist die angemeldete Zeit ein wenig kurz...
