I did it again update 12.03 2012
Verfasst: 03 Dez 2006 17:59
Habe heute mal angefangen mein Babe wieder auf Vordermann zu bringen.
Was ich so über den Winter alles vorhabe ist folgendes: neue Reifen, neue (gebrauchte) Gabel verbauen und Simmerringe wechseln, sowie natürlich Gabelöl wechseln, Lenkkopflager,Gaser reinigen und synchronisieren,Ventile einstellen,Fussrasten polieren,Endtopf neu stopfen und nen vernünftigen Halter dafür bauen,diverse Kleinigkeiten, wie Kabel richtig verlegen,putzen usw.
Los gings, habe den perfekten Schrauberplatz in ner ehemaligen Arztpraxis, die momentan leer steht, natürlich mit Heizung
hier die Kleine im Urzustand:
Ein bisschen Werkzeug
Habe mit den Gasern begonnen
das ist so alles drin in Vergasern
So sauber kanns werden nach ner Dose Bremsenreiniger und ner Kompressorladung Druckluft
Für alle, die es interessiert, bei der 7er heisst es wieder back to the roots, Tassenstössel, statt Schlepphebel
So sah sie aus nach 5 Std. Arbeit
Sobald ich Shims und ein paar Ersatzteile und Zeit habe gehts weiter
