Projekt M - 2 Racebike
Re: Projekt M - 2 Racebike
@ Veidi: geätzt, bei mir im Keller.
@ Funki: das ist der aus Brünn, also der der funktioniert hat.
Der hat 4800 mAh. Wird aber unter Umständen noch ersetzt.
Sieht von der Größe und Form her aus wie mein 4,2Ah von Zippy.
Bei der original CDI und Einzelspulen gingen auch mal 2 Turns gut zu fahren.
Okay, die Edit:
Mit was hast das geätzt?
Okay, die Edit:
Mit meinem Ätzgerät.
Ah, ok. Sieht kleiner aus. 4800mA passen gut.Matschak hat geschrieben:@ Veidi: geätzt, bei mir im Keller.
Renntermine 2022:
mensch hias, willst du wirklich den 8ventiler kopf in die ZXR pflanzen ? cool !
btw:
ich seh noch keine teile aus dem drucker
btw:
Das grüne Teil, an dem die blauen Klettbänder durchgehen- PETG
aus dem Drucker.
aus dem Drucker.
Sehr geil, Hias
Hättest du von dem Teil eine Zeichnung?
ein sehr lecker Teil :jerk2:Matschak hat geschrieben:
Mitas
Ist genauso wie das Original von den Maßen her.
Der Absatz ist genau da, wo beim Original die Lasche
angeschweißt ist.
angeschweißt ist.
@ Windy: der 8 Ventiler ist der kaputte aus dem Rocco, der kommt
wohl nirgends mehr zum Einsatz...
AsoMatschak hat geschrieben:Ist genauso wie das Original von den Maßen her.
angeschweißt ist.
Gesichert wird das Ganze dann mit einer Art U-Scheibe?
Mitas
Genau. Das Foto kommt noch.
Wie versprochen...
Wie immer, perfekte arbeit! Daumen hoch.
Renntermine 2022:
Ich weiß nicht was ihr immer alle habt und findet - perfekt hier, super da, geil dort, klasse Arbeit usw - das is doch alles nur aus grob gefeilten Teilen und dann noch total 0815 zusammengeschustert. Laßt euch doch nicht immer so blenden...
Als nächstes steht dann die Gurke als "verkaufe ZXR mit viel Kit" für 6000 Euro im Netz und alle finden es geil
Okay, der Schalk im Nacken is wieder weg:
Super Sache Matschak
Ich freu mich drauf, dich nächstes Jahr hoffentlich mehr fahren als zwangsputzen zu sehen
P.S. kriegst meine Rastenhalter bis März hingefeilt?
Schöner quickshifter.
Kommt mir bekannt vor
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Sauber,sauber ...bin zufrieden mit dir !!
Richtig edel! Großes Kompliment dafür
- 3/4L Fan
Sauwa Hias :wixx:
@all: Danke!
@ veidi: ich hoffe es. Ist für nächste Woche eingeplant.
Kein Stress Matschak
Hab mir jetzt mal zur Not für wahnsinnige 6 Euro ne kürze re Schaltstange bestellt, damit ich den Quickshifter fahren kann.
Sollte es also nicht gleich klappen mit den längeren Rastenhalterungen, dann is kein Problem und ich geh dir damit erst später wieder auf den Sack
Danke für das Foto von der Kühlmittelpumpe bzw dem Anschluß
Schöne Arbeit
Schöne Arbeit
Mitas
Kurze Geschichte...
Mein Seuchenjahr dauert nun schon etwas an. Ich habe, wie vielleicht noch einige wissen, letztes Jahr in Brünn meinen Motor mit Kühlwasserdusche im Moped verbaut gehabt.
Ursache war die durchgerostete Kopfdichtung, also habe ich Ende letzten Jahres den Motor zerlegt und die Kopfdichtung getauscht und gleich noch die Ventile eingeschliffen. Check.
Dann habe ich mich ein wenig um mein Auto kümmern müssen. Es ging im Mai zum ersten Rennen am Salzburgring. Allerdings hatte ich Kühlwasser im Öl, also Zylinderkopf runter, neuen
Zylinderkopf drauf. Check. Salzburgring ohne Probleme, nur etwas Schwund am Kühlwasser. Egal, wird schon. Im Juli, Benzinpumpe am Scirocco defekt, kein Problem, hab ja noch zwei
rumliegen - getauscht. Check. Dann nochmal kurz den Kühlwasserstand kontrolliert - Kein Kühlwasser mehr... . Kurz überlegen - SCHEISSE - Motor raus. Motor raus, neuen
Motor in Auftrag gegeben, Motor wieder rein. Check. Ach ja, meine L... die dumme Sau. Die will seit letztem Jahr nicht mehr so wirklich laufen. Vergaser etwa 25x ausgebaut und gereinigt,
Pickups getauscht, Benzinpumpe gecheckt, Ventilspiel überprüft, Steuerzeiten überprüft, Batterie getauscht, Elektrik überprüft und siehe da, nach nicht einmal 13 Monaten läuft das Ding
wieder. Check. Dann reißt mir vor zwei Wochen der Benzinschlauch an der Rennsau und überflutet mir die Garage in der mittlerweile 4 Motorräder stehen. Benzinschlauch repariert, Motorrad
springt nicht mehr an... Was soll ich sagen. Ich hoffe sie wird in einer Woche wieder laufen. Wenn nicht, werden wir in der Nacht nicht frieren, weil ich das Ding dann abfackel.
Achso, hier die Bilder von meinen Lieblingen.
Klingt nach bißchen Stress und negativer Action bei dir ...
Aber ich drück die Daumen, das die Rennmopete bis Brünn läuft!!
Aber tu dich nicht ab, meine steht auch noch komplett zerlegt rum - das muß wohl so
wird schon wieder.........
....hatte ich auch schon durchgemacht!
Renntermine 2022:
