abdeckung für tank...
Verfasst: 27 Feb 2004 12:03
moin!
wer kann mir 2 abdeckungen für den tank, wo normalerweise die luftschläuche ranngehören, aus alu herstellen? hab schon mal welche auf bildern hier im forum gesehen.
mfg, micha
Verfasst: 27 Feb 2004 12:29
Hallo
Möchte mir demnächst auch welche machen, wen du ein bisschen Zeit hast ( 2 Wochen) mache ich dir welche mit.
Verfasst: 28 Feb 2004 6:15
moin!
na hört sich doch gut an
die zwei wochen hab ma sicher noch zeit.
wenns soweit is gib bescheid wegen unkosten und addi
mfg, micha
Verfasst: 28 Feb 2004 7:57
von Wayne von BW
schleift doch die rohre einfach raus und schweißt die löcher zu
das mit den deckeln sieht meiner meinung nach sehr gewöhnungsbedürtig aus. is nur dann interessant wenn man wieder mal zurückbauen muss oder will.
lieben gruß
Verfasst: 28 Feb 2004 11:57
von zxr-fightclub
der meinung bin ich auch....
mit einfachen abdeckungen sieht das sehrgewöhnungsbedürftig aus
Verfasst: 29 Feb 2004 22:18
von Lordwader
Schaust Du, erst so
dann so
und so
und nach einer menge Arbeit fertig
Verfasst: 01 Mär 2004 11:10
Natürlich sieht es ohne besser aus. Mache ich auch so, nächstes Jahr, wenn ich sie lackiere, aber bis dahin kommen Deckel drauf.
@ h1-micha
Mess mal aus, ich weiß nicht ob alle Modelle gleich sind.
Verfasst: 01 Mär 2004 15:12
@ wader
Das möcht´ ich auch können!! Sieht hammergeil aus...
-ich bin so ungeschickt
Verfasst: 01 Mär 2004 16:03
von alter-mann
Dave hat geschrieben:@ wader
... Das möcht´ ich auch können!! -ich bin so ungeschickt
... ueben ... es is noch kein meister vom himmel gefallen.
... was denkst du wieviele sachen ich schon vermurkst habe ...
nur so lernt man
Verfasst: 01 Mär 2004 16:07
Ja... aber das rummurksen schlägt halt leider gleich auf den Geldbeutel
-bin doch Azubi *jammer* ....
Werde mich demnächst mal am Schwinge polieren versuchen....
Verfasst: 01 Mär 2004 16:20
von alter-mann
@Dave
... am besten klein anfangen:
nur sachen realisieren die du dir absolut zutraust.
genau ueberlegen wie du vorgehst - was du brauchst
und das wichtigste zeit nehmen und cool bleiben.
manche sachen sind halt richtig arbeit ... und nicht in 1 stunde fix und fertig.
an einer kleinen stelle ausprobieren(dort wo es - falls es in die hose gehen sollete nicht so auffaellt) ...
Verfasst: 03 Mär 2004 11:57
moin moin!
@fanta
die teile haben einen durchmesser von 40mm, auf der einen seite ist es 10mm auf der anderen 21mm hoch (falls das wichtig ist, weiß ja nich wie du die teile verarbeiten willst.
sag bescheid wenn sich was ergibt.
mfg, micha
Verfasst: 16 Jun 2005 17:37
hi...
Habe da zu diesem "alten" thread mal ne frage....
die Schleuche sind doch zur kühlung da, oder ???
Wenn Ihr die zu macht, hat das dann nicht negative Auswirkungen ?
Oder holt Ihr da ersatz woanders her ???
danke
Hannes
Verfasst: 16 Jun 2005 17:47
von Maggo
die Schläche sind mehr zur Show, anstatt sie Nutzen haben, die kannst ohne Probleme zu machen.
Verfasst: 30 Sep 2005 11:09
von CJ
Ich würde nie im Leben die Schläuche weg nemmen!!! Das ist genau wie einer mir vorgeschlagen hat bei meinem Mitsubishi Eclipse die "Schlafaugen" und die "Beule" auf der Motorhaube umzubauen. Ob Ihr das Auto kennt?
Das ist doch eingentlich was das Auto so ungewöhnlich macht.
Und bei der ZXR sind das die Schläuche!!!
