Was für einen Kühlwasserausgleichsbehälter am Fighter?
Verkehrssünder
Beitrag von Verkehrssünder »
Bernie's Lösung wirds werden.
So einen Behälter lass ich mir machen. Aber ohne Füllstandsrohr und in einem hellen freundlichen mattschwarz.
:ziel:
Thanks.
ich mess dir morgen noch schnell die maße raus.habs heute leider nicht geschafft.
die füllstandsanzeige find ich sehr praktisch, weil man bei einem metallbehälter ja sonst nie weiß wie viel noch drin ist
Verkehrssünder
Alles klar, danke.
Ich werd versuchen das der obere Deckel ein großer Schraubverschluß
wird. So das er leicht und schnell zu öffnen ist. Schau mer mal was ich
hin bekomme...
mikevandike
desinfektions pussy
Beitrag von mikevandike »
Sorry, für die späte Antwort, hier trotzdem noch ein Bild von oben, von meinem Ausgleichsbehälter:
[img=http://img691.imageshack.us/img691/9053/aaaki.th.jpg]
kawafighter@gmx.at
Raubmord
Beitrag von Raubmord »
Gabs letzt nen Tread zu im Fighters Forum. Fand den hier ganz nett:
kostet aber auch dementsprechend. Gibts bei http://shop.bikedesign-kriener.de/
Verkehrssünder
@Raubmord:
Den gabs vor kurzem auch bei Ebay, mit dem gleichen Bild.
Spricht mich nicht so an.
Aber danke!
@mikevandike: Danke! Jetzt sehs sogar ich....
Zeto
Beitrag von Zeto »
Der ausgleichsbehälter sieht aus wie aus ner wasserkühlung vom pc.
Vielleicht mal in der Ecke suchen, da gibt es sowas defi auch.
hab heute abgemessen:
höhe 140mm
durchmesser 55mm
..müsste nach adam riese so ca. 417ml sein.
langt auf jeden fall aus.
noch zur herkunft der samco schläuche:
war bei ebay.nl, der vk hieß racebikebits.
sehr netter kontakt
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Ich komm da auf 0,33l, bin aber auch kein Matheass.
In jedem Fall aber sollte es reichen.
Tom
AndyG
Beitrag von AndyG »
Bernie hat geschrieben:höhe 140mm
durchmesser 55mm
332,6 ml
Schönen Gruß
Andy
mikevandike
desinfektions pussy
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
kawafighter@gmx.at
Verkehrssünder
Danke!
Eins noch: Warum haben die Ausgleichsbehälter zwei Anschlüsse?
Einer zum Ausgleich und einer zur belüftung, richtig?
Takis
Beitrag von Takis »
Verkehrssünder hat geschrieben:Danke!
Nein , mach dir mal Gedanken was ist , wenn der Behälter mal voll sein sollte :kratz:
mikevandike
desinfektions pussy
Genau, der ÜBERLAUF ist das Schlagwort! Flüssigkeit dehnt sich bei Erwärmung ja aus, und dann muss das Zeugs ja wo hin... :wink:
kawafighter@gmx.at
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Takis hat geschrieben:
Eigentlich habt ihr beide Recht.
Zum einen dient der zweite (obere) Anschluss sowohl als Überlauf als auch als Entlüftung da ja im Ausgleichsbehälter kein über- bzw. unterdruck herrschen soll. :wink:
Du kannst dir aber auch beide Anschlüsse oben einsetzten wenn du den Behälter selber anfertigst.
Jedoch muss der Anschluss zum Kühler mittels einem Tauchrohr ganz nach unter ragen. :wink:
Robert
Verkehrssünder
Tach!
Hatte meine Frage falsch formuliert, ich meinte warum oben auch ein Schlauch drauf ist bei vielen.
Der Ausgleichsbehälter darf eigentlich net überlaufen. Wenn doch, stimmt was net.
Mit "Belüftung" meinte ich natürlich auch die Entlüftung, schließt ja das andere ein.
Das das Kühlwasser irgendwo raus muss wenn er voll ist, ist mir schon klar,
nur der obere Schlauch ist meiner Meinung nach nicht nötig, weil er wie gesagt nicht überlaufen sollte.
Gruß und guten Rutsch!
Takis
Beitrag von Takis »
Das Mopet fragt dich aber leider nicht , ob es überlaufen darf :wink: Der Druck muß ja auch wo raus .....
An der Zxr ist das auch so , das hat schon seine Grund . Wenn ich mal richtig Kette mache , kommen über den Überlauf mal eine kleine Menge Wasser raus . Glaube das macht jeder ZXR im Stand .
Zwotausender
Bei Spalierfahrten kocht mir die Regelmäßig über.
Der E-Lüfter packt´s dann einfach nicht !
Wichtig ist auf jeden Fall, dass Du den überlauf etwas außermittig fixierst. Nicht dass Dir die Brühe vorn Hinterreifen läuft !
Tom
normalerweise läuft da auch nix über, aber wenn du mal autobahn kachelst und dann direkt in die stadt (mit stau etc.) kommst, dann spuckt er schon mal ein bissi :wink:
ist aber kein grund zur besorgnis
normalerweise sollte man den schlauch so legen, dass das wasser irgendwo unter dem mopped direkt auf den boden rinnt.
(habs aus optikgründen aber nicht gemacht, so suppt es halt den ausgleichsbehälter runter, ist mir aber egal, kommt eh fast nie vor)
Verkehrssünder
Okay, dann mach ich sicherheitshalber den Schlauch hin.
@zwotausender: Mir ist mal sprit vors hinterrad gelaufen... war n schöner powerslide, hab mich fast hin gelegt. :shock:
Brauchst also keine Angst haben, da pass ich schon auf...
pitri86
Re: Was für einen Kühlwasserausgleichsbehälter am Fighter?
Beitrag von pitri86 »
hab mir nen flachmann passend gemacht
LUMBARGO
Beitrag von LUMBARGO »
...ich habe an meinem Bike einen Ausgleichsbehälter der noch beleuchtet ist.
(232.24 KiB) 5819-mal heruntergeladen
