Einzelheiten zum umbau mit bilder usw. folgen
800ccm Umbau... Codename: 801
dr.bruno
kann man hier nachlesen.Ixer hat geschrieben:Man der Fred liest sich spannender als jedes BuchWie stehts?
ich hatte das vergnügen die 803 mal probe zu fahren. der motor ist, wie unser amerikanischer freund einmal sagte, wie ein teilchenbeschleuniger. einmal das kabel hoch, kann man mühelos wheely's ziehen. laaaaange wheely's und das problemlos bis in den 4. gang. mit sicherheit auch weiter, wenn einem denn nicht die straße ausgeht.
die leistung vom 8er ist nicht mit der eines 750er motors vergleichbar. die leistung setzt sauber ein, gut kontrollierbar. ohne direkten vergleich hat man garnicht das gefühl, dass es so brutal vorwärts geht, das merkt man erst im direkten vergleich mit aktuellem material.
beim wheelen muss man den bock bei weitem nicht in den winkel stellen wie bei nem serienmotor. die leistung reicht aus um die fuhre auch im 3. gang noch von weiter unten hoch zu holen.
alles in allem, einfach ein saugeiles triebwerk. wers einmal gefahren hat, will nichts anderes wieder haben.
