Heck meck
oTHEr
Re: Heck meck
h2 heck?Raptor H2 hat geschrieben:....ohne am heckrahmen rum schweißen zu müssen
Re: Heck meck
Gibts nicht.Raptor H2 hat geschrieben:Hat jemand eine idee für ein ansehnliches heck mit sozius sitz für meine H2`?
Am besten eins was man verbauen kann ohne am heckrahmen rum schweißen zu müssen
Is leider so.
Umbauarbeit ist mehr oder weniger immer dabei.
@Raptor H2
Wie wäre es mal mit einer einfachen,glatten Edelstahlplatte?
Einfach auf den Org.-Rahmen nieten und ferig!
Schaumstoff,GFK alles Weicheikram!
NEE,war nur Spaß!
Ohne einen zweiten,längeren Org.-Heckrahmen,wirst du da wenig Chancen haben!
Den müsstest du dann anpassen lassen,was einem Neubau in sachen Kostenpunkt warscheinlich relativ gleich kommt!
Rahmen selber bauen darf man nur mit nem Spezi-Schein,den nur wenige haben!
Bin leider auch nur so"n0815 S-Schein Besitzer!
NEE,war nur Spaß!
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
RÖHRICH hat geschrieben:Den müsstest du dann anpassen lassen,was einem Neubau in sachen Kostenpunkt warscheinlich relativ gleich kommt!
Rahmen selber bauen, bzw. umbauen, neus Heck drauf und eintragen lassen. Ist kein großer Aufwand! vorher mit Tüvler absprechen, dann klappt dass.
Heckrahmen kannste auch ohne Rahmenheckbauerlaubnisschein von Gott persoenlich gestempelt.
Ich hab meinen auch selber gebaut.
Und viele andre hier auch.
Aber es macht halt ARBEIT.
Und ohne dem geht GAR NICHTS.
Klingt komisch, is aber so.
Gades
Hab von ner 2000er zx9 das Heck auf die H1 gebaut. Das Paßt auf den orginalen Heckrahmen mußt dir nur die Halterungen bauen und Anschweißen/schrauben.
Sieht ungefähr dann so aus:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=34003
SEMMEL
alter-mann
hab ich hierher verschoben ....
hier dann weiter
gruss
marco
@raptor .... eine thread ist ausreichend ...Raptor H2 hat geschrieben:Ich brauche nochmal mal Fachkundigen Rat von euch .
Gestern bekam ich ein endlich Fighter Heck mit zwei sitzen . Siegesicher habe ich gerade das alte Heck meiner H2 ab gerissen und den krempel da runter gleich mit , das ich den nackten Heck Rahmen vor mir hatte. das neue Heck mal drauf gelegt und für gut befunden . Nur ab da fiel mir auf das ich nicht die leiseste Ahnung habe wie ich die Änderungen am Rahmen vornehmen sollte . weil das mein erster feigter werden soll bin ich de jetzt etwas hilflos!!
Könnt ihr mir ein paar tipps geben worauf ich achten muß , was garnicht geht und wie ich er am besten anfangen sollte ?
Ist der Heck Rahmen auch aus Alu??
hier dann weiter
gruss
marco
SEMMEL
also am besten und baust dir selber nen kompletten heckrahmen - denk aber daran das du hochwertiges material verwendest- das teil trägt ja dein gewicht...
dann solltest du es ausreichend verstreben und dir auch überlegen wo du die batterie verbauen willst usw usw.
um so sauberer das ganze teil gebaut ist umso leichter wird es beim tüv.
bei mir hat der prüfer gerade mal 2 schweißnäte angeschaut und es war alles bestens.
gruß chris
gruß chris
alter-mann
SEMMEL
würd ich so nicht ganz unterschreibenalter-mann hat geschrieben:doch ... solange das heck ordentlich gebau und auch ebenso geschweisst ist.Raptor H2 hat geschrieben:also werden die Baumarkt vierkanntRohre aus stahl wohl nicht reichen oder ?
würd mir lieber bei nem stahlhandel oder schlosser was besorgen - kommt dich evtl sogar billiger als im baumarkt
ich hab edelstahl (va2) 4 kantrohre genommen und bei den 2 rohren die unten auf den rahmen gehen hab ich noch ca 3cm vollmaterial eingeschweißt.
wenn ich mal zeit hab und das moppi zerlege dann kann ich dir mal fotos von dem rahmen machen
gruß chris
alter-mann
durchaus nachvollziehbar ...Fightersemmel hat geschrieben:...
würd ich so nicht ganz unterschreiben...
jeder "erbauer" und tuevler sieht dieses halt auch anders ...
kann aber auch aus erfahrung sagen es ist vollkommen egal
welcher "stahl" fuer diese "einfache" konstruktion genommen wird.
zumindest war/ist es mir egal ... und "meinem" tuev mann ... auch
ich haette auch keine brobleme einen heckrahmen aus multiplex-platte zu bauen.
dass wuerde mit sicherheit genau so stabil.
- AndyG
Zu Stahlgüte kann ich folgendes erzählen.
Ich hab an meiner alten Z750 mal eine K&J Schwinge verbaut. Bei der Eintragung damals bei der DEKRA nahm der Prüfer sich das mehrseitige Gutachten und setzte sich auf eine Bank, mit den Worten "Erst mal lesen"
Auf einmal fing der an zu lachen, guckt mich an und sagt "Stahlgüte St-32, nicht mal Wald und Wiesenstahl (St-37). Na ja, die werden sich schon was dabei gedacht haben"
Deshalb, für den Heckrahmen völlig egal!
Schönen Gruß
Andy
Andy
SEMMEL
