6.00 zoll Felge 200 er Reifen in J schwinge mit Bilder
Chris
Wer weiß ob das passt
nach dem Kauf geht der Umbau los
habe 6.00 Zoll Phoenixfelge muß alles aufgearbeitet werden
und ich dachte ne 200 Pelle sieht nicht schlecht aus
Nun die Frage 6.00 Zoll 200 geht aber past das in die orginal Schwinge
Danke schon mal
CHRIS
Danke schon mal
CHRIS
Zuletzt geändert von Chris am 25 Mär 2007 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
- zxr-fightclub
- Spawn
alter-mann
Crow
Chris
alter-mann
Chris
alter-mann
also ein 190er wird "gerade" noch so passen ...
bei einem 200 er wird es eng.... da die von marke zu marke (bauart) etwas unterschiedlich breit bauen ...
hier waere ich also vorsichtig ... da dann ohne veraeenderung der kettenflucht die sache nich zu realisieren ist (
genau wird es dir nur wer sagen koennen der es schon mal versucht hat.
=> deshalb auch anfangs mein tip zu frank (mit noch breiterer felge) zum vergleich
Chris
Ja ähnliches habe ich mir schon gedacht
Andere Möglichkeit wäre noch Topfkettenrad und Ritzel oder Distanzplatte lasern lassen und ein Distanzstück fürs Ritzel
dann kommt die Kette so ca 4-5mm nach außen
Mal schauen was ich mache obwohl 190 er ist auch nicht wenig
Erst mal müßen die Felgen raus und aufgearbeitet werden polieren und so
Gabel muß gemacht werden diverse andere Kleinigkeiten.
Anmelden und erst mal fahren in der Saison umbauen ist kacke aber so nach und nach Teile ordern und bunkern und zwischendurch bissi bastelb
CHRIS
CHRIS
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
ne hab doch nur n 6"15 eralter-mann hat geschrieben:@chris ...
frag mal "unseren" admin frank ...
wenn ich mich recht entsinne faehrt er 6.25" mit 180er ...
dann kannst du schon mal ung. abschaetzen ob noch platz zur kette ist.
diese ist der "fast einzige" punkt welcher bzgl. abstand probleme bereiten
wird
200 passt in die H Scxhwinge nicht rein, da mein Reifen als 200er auf 6"15 ca 218 breit ist.
Frank
alter-mann
Chris
