Hab ich ein Einmannheck eingetragen?
Moinsen,
ich hab da mal zwei Fragen:
1) Wenn ich meinen Fzg. Schein richtig verstehe,dann habe ich ein Einmannheck eingetragen oder ?
2) Wenn ich eins eingetragen habe, kann ich dann jedes x-beliebige Einmannheck( mit Prüfzeichen) montieren?
Gruß Lars
Gruß Lars
- (325.42 KiB) 279-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Lutz am 22 Jan 2017 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
#bpinlove
Re: Hab ich ein Einmannheck eingetragen?
Eintragung sagt M Heck.
Also darfst n M heck fahren...Sonst nix.
Ob das in ner Kontrolle auffällt....Sicher nicht.
Versicherungsschutz im Falle des Falles....weißt ja ne.
Hab die als Serien L gekauft, ohne Einmannheck.
Ist bisher bei der Hauptuntersuchung, noch beim 34ps Drossel eintragen, noch beim offene Leistung eintragen aufgefallen. Auch den Uniformträgern vom Land nicht
Heißt ich dürfte die nur mit M-Heck fahren?
#bpinlove
Mit M-Sitzkeil kann auch eine Soziusabdeckung gemeint sein, Interpretationssache, hat´s alles schon gegeben. Das alles Groß geschrieben ist und auch Satzzeichen gerne mal anders ausfallen beim Amt, wäre das durchaus im Rahmen des Möglichen (in meinem Schein fehlten etliche Eintragungen, die nur im Brief standen).
Kannst es so lesen wie Harm, nur bringt das nicht viel, da M-Höcker quasi nicht mehr zu bekommen sind. Alternativ jeden anderen Einmann-Höcker drauf machen, für den man dann jedoch ein Teilegutachten benötigt. Heißt dann - M-Höcker austragen lassen, neues Heck eintragen lassen (mit ABE gibt´s da nichts, nach meinem Kenntnisstand).
Wenn jetzt Zweimann drauf ist, wäre die Nutzung nur per Wiedereintragung der Soziusrasten statthaft.
Obiges ist die offizielle Variante.
Inoffiziell könnte sein - irgendeinen Einmannhöcker drauf, da weder Prüfer noch die uniformierte Obrigkeit weiß, wie denn ein M-Höcker aussieht, oder was das ist.
Hättest Du tatsächlich doch einen drauf, wäre aber auch der nicht zu identifizieren, da das nirgends drauf steht.
Wenn ich das richtig erkennen kann, steht bei S1 (Sitzplätze einschließlich Fahrer) weiterhin 2? Ich vermute daher auch eher Soziusbrötchenabdeckung.
Hmmm... also ich sehe nur eine AUStragung, aber keine EINtragung. Oder verstehe ich da was falsch?
Da steht eindeutig das die Fussrasten hinten entfernt sind. Also sind sie entfernt. Ende. egal was da sonst steht. So siehts am ende der Gutachter aus Erfahrung...
Davon ab steht da 1 Sitzer...S1 ist 1. Also eigentlich ganz normale und sehr eindeutige Eintragung. Für Fighter ganz normal...
Ich würde das so lesen: Mittfahrersitzkeil und Beifahrerfußrasten entfernt
Also meine Eintragung sieht jedenfalls anders aus. Wobei meine abmontierten Soziusrasten nicht ausgetragen wurden.
Zuletzt geändert von FaKe am 24 Jan 2017 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Drachenreiter
Die Eintragung hab ich auch bei der J, allerdings mit dem Zusatz "Abdeckung Fechter Drive".
Interpretiere das als Wahlweise.
Die zig eingetragenen Pellen würden mir eher auf den Sack gehen.
Einzig ein aaSop/PI kann dir das wirklich sagen.
Bei der Eintragung S1=1 gibt es nichts zu deuten. Das bedeutet Einmann...ende. Otpional ist das dann nicht mehr. Sonst steht das da. Hab einen schein mit der Eintragung: Auch S1=1, dann ohne BF-Rasten. So wie es da steht ist das ein Einsitzer. Obs jemanden interessiert ist natürlich eine ganz andere Sache. Gibt auch Fighter mit einem Sitzplatz und S1=2....
bei mir (aus Erinnerung) ist es wahlweise eingetragen, es steht dann aber auch "WW" am Anfang, und dahinter dann die geänderte Anzahl der Sitzplätze,
sowie welche Teile dabei verbaut sein sollen bzw. nicht.
Aaahh cool, jetzt weiß ich auch was das WW bedeutetSuper Rider hat geschrieben:bei mir (aus Erinnerung) ist es wahlweise eingetragen, es steht dann aber auch "WW" am Anfang, und dahinter dann die geänderte Anzahl der Sitzplätze,
Da steht ziemlich sicher 002, also 2.tza hat geschrieben:Bei der Eintragung S1=1 gibt es nichts zu deuten. Das bedeutet Einmann...ende. Otpional ist das dann nicht mehr. Sonst steht das da. Hab einen schein mit der Eintragung: Auch S1=1, dann ohne BF-Rasten. So wie es da steht ist das ein Einsitzer. Obs jemanden interessiert ist natürlich eine ganz andere Sache. Gibt auch Fighter mit einem Sitzplatz und S1=2....
- Drachenreiter
Wer zooomt hat nen klaren Vorteil............
Und unten im Feld 22 (wo die ganzen Veränderungen stehen) steht:Dennis hat geschrieben:Da steht ziemlich sicher 002, also 2.tza hat geschrieben:Bei der Eintragung S1=1 gibt es nichts zu deuten. Das bedeutet Einmann...ende. Otpional ist das dann nicht mehr. Sonst steht das da. Hab einen schein mit der Eintragung: Auch S1=1, dann ohne BF-Rasten. So wie es da steht ist das ein Einsitzer. Obs jemanden interessiert ist natürlich eine ganz andere Sache. Gibt auch Fighter mit einem Sitzplatz und S1=2....
'Zu S1:1' heisst das in S1 stehende 002 wird durch die Kennzeichnung im Feld 22 zu 1!
Also hat tza doch recht.
Danke FaKe...
Was da oben steht ist irrelevant wenn es unten aufgehoben wird. Da brauche ich nicht zoomen wenn unten eindeutig steht das es Mit der Eintragung nur noch einer ist.
Ich will nichtmal ausschliessen das es jemand anders gemeint hat aber so wie es da steht: Einsitzer.
Sooo, ich war gerade bei der Prüforganisation mit fünf Buchstaben.
Deren Aussagen nach ist die Eintragung so nicht ganz korrekt ausgeführt, weil ein ziemlich großer Interpretationsspielraum besteht.
Dazu gäbe es ein paar Möglichkeiten:
Variante A: Sobald die Soziusabdeckung drauf ist. Fußrasten abbauen->1 Mann-Betrieb.
Variante B: Soziusabdeckung runter, Fußrasten dran--> 2 Mann-Betrieb.
Variante C: Einmannsitzkeil/heck, könnte auch gemeint sein, da es nicht genauer definiert sei.
Viel schlauer bin ich jetzt auch nicht.
#bpinlove
Na dann gute Nacht. Das ist wieder so typisch...wenn die Deppen selber nicht wissen was sie machen. Fahr zum TÜV und frag da nach bzw. nach einer Korrektur auf etwas das Sinn macht. Alles andere bringt dir im dümmsten Fall irgendwann mal Ärger wenn es jemand anders sieht. Erledigt ist erledigt.
Gern geschehen tza
Lutz, hast du denn irgendwas anderes verbaut als das Originalheck oder so, oder wie oder was?
Die Frage ist immer war evtl. was verbaut. Hab auch schon Fighter günstig zurückgebaut und verkauft weil ich durch Zufall an eine Verkleidung gekommen bin. Allerdings wahr ich dann immer so ehrlich zu erwähnen was das mal war ^^
Hat das Bike noch einen alten Brief, bzw. existitiert der noch, auch wenn inzwischen entwertet?
Denn da steht ggfs. mehr drin und anhand des Stempels kann man dann auch herausfinden, wer den Eintrag seinerzeit vorgenommen hat.
Bei mir hat der alte Brief in einigen Sachen geholfen, die im Fahrzeugschein entweder vergessen wurden, bzw. unvollständig aufgeführt waren. Hat dann bei der 4. HU zu einer Verweigerung der Plakette geführt. Verursacher war in dem Fall die damalige Straßenverkehrsbehörde, welche dann kostenfrei nachgebessert hat.
Entweder so versuchen zu recherchieren, oder den Interpretationsfreiraum eben nach Gutdünken nutzen.
Zuletzt geändert von Terrini am 25 Jan 2017 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ne, soweit ist das eine 0815 Serien-L .FaKe hat geschrieben:Gern geschehen tza
#bpinlove
- Drachenreiter
Zeig mal´n Bild....
Da haste eins..unglaublich, das ist mein einziges Bild von ihr
Hoffe man erkennt es, ist nur das Soziusbrötchen+Abdeckung
#bpinlove
