Abs-System
Dennis
Abs-System
Beitrag von Dennis »
Man nehme die Front einer Zx10r/S1000rr und versuche das inkl. Abs-Anlage eintragen zu lassen. Komplettes System inklusive originaler Sensoren, Bremsleitungen, Bremspumpe, Regelungselektronik etc.
Technische Machbarkeit außen vor.
Läge eine solche Eintragung im Zuständigkeitsbereichs eines Aasops oder gibt's da grundlegende Gesetzmäßigkeiten die ihm keine Möglichkeit geben?
Papierkram mit dutzenden Paragraphen interessiert, falls es in der Richtung was gibt.
Re: Abs-System
ABS an ner ZXR?!?!?! :kratz:
Um das in die Papiere zu bekommen, mußt Du den Wert einer ZXR verdreifachen, nur um an alle Teile zu kommen!
Teile, Integration der Technik (Steuergerät,komplette Bremsanlage, ABS-Block ins Package integrieren, Sensorik an den Rädern), Umbauten, Eintragung per §21... :kotz:
Laß es!
Dennis
Re: Abs-System
Ich schau bei dem Örtlichen hier in ner Woche vorbei mit ner ganzen Liste voll Dinge, hab mich über die technische Machbarkeit fürs Abs bisher nur grob informiert. Wenn du mir halt sagst das ist grundsätzlich (tüv-mäßig) ein Problem spar ich mir die Recherchezeit, aber wenn ich deinen Rat richtig interpretier wäre das grundsätzlich also wahrscheinlich per 21er machbar sofern der Aasop nett zu mir is?
Re: Abs-System
In jedem Fall rate ich Dir Dein Vorhaben, bevor Du auch nur einen Cent in die Hand nimmst, GENAUESTENS mit einem aaSoP zu besprechen!
Meine Meinung: (Sehr) theoretisch möglich! Praktisch nur mit Gewalt durchführbar! Finanziell ... absolut sinnlos!
Dennis
Re: Abs-System
Alles klar, danke.
