Hitzeisolator kork? bremskloben weg
Verfasst: 25 Sep 2016 10:38
von ledersteve
bei meinen bremskolben fehlen teilwese die hitzeisolatoren diese kork oder was auch immer für teile das sind. das was in den kolben steckt und auf den belag drückt, und die wärmeübertragung der beläge auf die kolben verhindert. giebt es die bei kawa als ersatzteil? habe mal ins whb geschaut aber da giebt es keine hinweise
Re: Hitzeisolator kork? bremskloben weg
Verfasst: 25 Sep 2016 12:08
von Dog
Meines Wissens sind die nur mit neuen Bremskolben zu erhalten.
Das Material ist sicherlich kein Kork, sondern eine Schicht ahnlich wie Asbest.
Verfasst: 27 Sep 2016 20:36
Der "Kork", um es mal so zu formulieren, sind Einsätze in den Kolben der Bremszange. Zumindest haben die Kolben samt Einsätze eigene Teilenummern. Ob die Sachen allerdings noch zu haben sind, müsstest du dir erfragen. Die Zangen der ZXR waren ja schließlich noch an etlichen anderen Modellen verbaut, z.B. ZZR 600 usw.
http://shop.ronayersmotorcycles.com/fic ... &fveh=9266" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 27 Sep 2016 20:45
von Super Rider
^^das Problem könnt nur sein, dass bei ZZR und anderen vermehrt die L-Variante der Zangen (alle Kolben gleich) verbaut wurden,
so dass man an die kleineren (HJKM) Kolben etwas schweren rankommt.
Wenn's nix nützt, könnt ich zur Not bei mir schauen; Son Zangensatz müsste noch zu finden sein.. irgendwo.
