bremse zu weich
Verfasst: 22 Okt 2012 9:25
von ledersteve
hallo leute
war gestern noch mit meinem kumpel (zx12R) auf hausrunde und endlich ergab es sich mal das ich mir meine eigenen original endtopf anhöhren konnte
http://www.youtube.com/watch?v=M9mQbv_dvF0
und sogleich kam kritik
das meiner vorderad bremse zu weich währe bzw der druckpunkt viel zu spät hebel fast am griff. nun ich kurzermann = kurze finger also hebel grundstellung eh schon dicht am griff. jetzt war ich gearde in der bucht unterwegs und habe folgende teile rausgesucht :
110925966312
190389476417
110489778921
eure meinung dazu? wie kann ich als laie festellen ob evt die pumpe def ist? ich bin jetzt die kiste 14 000 km seit kauf gefahren war letztes jahr im september. laut vorbesitzer solten kurz vor verkauf alle flüssigkeiten getauscht worden sein.
ich hänge es hier mal dran: auch rutscht die kupplung zumindest kommt es mir so vor, ich habe hier irgendwo etwas gelesen von stärkeren federn?
gesamte km im mom 47500 tendenz steigend
Re: bremse zu weich
Verfasst: 22 Okt 2012 11:40
von Tie
Ordentlich entlüftet?
Wann wurde deinen Bremssätteln das letzte Mal erwähnenswerte Aufmerksamkeit geschenkt?
Alle Kolben sauber, in intakten Manschetten und freigängig?
Solange am Rad selbst der Hase im Pfeffer liegt, wird Dir ne Pumpenrevision oder gar Neuware wenig bis garnichts bringen!
Und wenn Du/man beim Belagwechsel nur die Kolben zurückdrück(s)t, ohne sie zu reinigen, kann ich Dir mit Bestimmtheit sagen, daß ICH bei Deinem Problem erstmal unten anfangen würde...
Vorderrad raus und schauen, was sich unten bei behutsamen Pumpen tut...
Re: bremse zu weich
Verfasst: 22 Okt 2012 11:46
von wulfi69
Hast du nochj die originalen Bremsschläuche drauf? Die sind 20 Jahre alt und blasen sich wie ein Balon auf!
Stahlflex dran, Bremse reinigen ev. revidieren und glücklich bremsen!
Re: bremse zu weich
Verfasst: 22 Okt 2012 12:03
von ledersteve
@ Tie:
ich haeb in sachen bremsen noch nix gemacht alles noch so wie ich die kiste gekauft habe.
@ wulfi69: ja noch die originalen bremschläuche
deswegen ja meine fragen nach den teilen aus der bucht, weil erst bestellen und dann erst schrauben, weil ich will noch fahren solange es geht.
die manschetten finde ich die auch in der bucht?
Re: bremse zu weich
Verfasst: 22 Okt 2012 12:12
von Matschak
Findest eigentlich alle Ersatzteile bei AndyG hier aus dem Forum. Das ist dann auch keine
Überraschungstüte sondern Teile die man ohne Bedenken verbauen kann.
Re: bremse zu weich
Verfasst: 22 Okt 2012 12:26
von ledersteve
der link im profil funktionirt nicht seite scheint nicht mehr zu existiren und wenn ich das richtig gesehen habe war der auch schon alnge nicht mehr eingeloggt. giebt es evt eine neue seite?
Re: bremse zu weich
Verfasst: 22 Okt 2012 13:35
von mvp
Ich habe ihn gestern erst gelesen, wenn ich mich richtig erinnere...
EDIT:
http://www.zxr750.de/board/search.php?a ... 7&sr=posts" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: bremse zu weich
Verfasst: 22 Okt 2012 13:56
von ledersteve
habe es gefunden hatte im prof nicht weit genug runtergescrollt und der da hinterlegte link funktionirte nicht
Re: bremse zu weich
Verfasst: 23 Okt 2012 21:53
von Gralssucher
ledersteve hat geschrieben:@ Tie:
Das beantwortet alle deine Fragen.
Viel Spass beim kennenlernen deiner Bremse auf der Werkbank.
Arbeite sauber und sorgfaeltig,du wirst sie nicht wiedererkennen.
Re: bremse zu weich
Verfasst: 14 Apr 2013 7:15
von ledersteve
hallo
gestern alles gemacht beläge stahlflex ergebins= neues mopped sooooooooooo gut hat das teil noch nie gebremst zumindest nicht in mein pfoten.
kupplungschauch ist auch gleich mit rausgeflogen. laut dem vorbesitzer sollten alle flüssigkeiten vor dem kauf also vor kanpp zwei jahren gemacht worden sein aber so dunkle bremsflüssigkeit habe ich noch nie gesehen die hinten und auf der kupplung waren schwarz . und so was vom freundlichen um die ecke
danke für die tips
