Bremslichtschalter ausbauen
Verfasst: 29 Mär 2004 21:02
von svdb73
mein Bremslichtschalter (Handbremse) ist auch defekt oder ohne Kontakt. Kann mir mal jemand erklären, wie der Schalter aussieht und wie ich den abmontieren kann?
Vielen Dank und schöne Grüße
Sascha
Verfasst: 29 Mär 2004 21:05
ist ganz simpel, der bremslichtschalter ist nur mit einer kreuzschraube von unten befestigt, diese lösen, schalter abziehen, kabel lösen und neuen in umgekehrter reihenfolge einbauen. irgendwo hatte ich noch ein bild mom. ich geh mal auf die suche...
bild ist noch in der digicam, und diese ist im geschäft...
sorry
Verfasst: 29 Mär 2004 21:09
von svdb73
Moin V|RuS,
danke für die schnelle Antwort. Vielleicht kannst du das Bild nochmal nachschieben. Ich will da am Wochenende mal ran.
Ist der Schalter in Fahrtrichtung links unter dem Bremshebel angebracht und gehen da 2 kleine Stecker rein?
Verfasst: 29 Mär 2004 21:17
jo der sitzt genau unterm bremshebel und es gehen 2 kleine stecker rein
an dem teil hats ne kreuzschraube, die lösen und das teil hast du in der hand... wegen dem bild, versuch ich noch zu posten jepps...
Verfasst: 29 Mär 2004 21:20
von svdb73
Danke
Dann weiss ich glaube ich schon grob Bescheid. Muss dann nur die Schraube finden. Hab die vorhin gar nicht gesehen. Aber hat auch schon gedämmrt.
Verfasst: 30 Mär 2004 12:31
hier ist das teil schon abgeschraubt...
hoffentlich hilfts dir weiter
Verfasst: 05 Apr 2004 12:48
von svdb73
so, ich hab meinen Bremslichtschalter auch mal ausgebaut und angeschaut. Die Kontakte sind ok, ich hab sie auch nochmal etwas blanker gemacht, hatte aber keinen Erfolg.
Wenn ich an den Kabeln wackel, passiert auch nichts.
Muss eigentlich dieser kleine Plastik-Nubsi, der aus dem Schaltergehäuse rausschaut, permanent draussen sein, also auf Spannung sein
Ist nämlich bei meinem nicht so. Also wenn ich das Gehäuse umdrehe rutscht dieser Nubsi zurück ins Gehäuse, dass er fast weg ist. Ist das korrekt so? Vielleicht ist ja nur eine Feder kaputt
Weiss jemand, ob man das Schaltergehäuse irgendwie öffnen kann?
Sascha
Verfasst: 05 Apr 2004 12:52
dieser plastik-nubsi *gg* muss so rausschauen jo, das ist der microschalter also der hebel dazu, der ist mit einer feder vorgespannt, wenn sich dein "plastik-nubsi* frei bewegt ist sicherlich der schalter hinüber...
Verfasst: 05 Apr 2004 12:55
von svdb73
Moin V|RuS,
meinst du nicht, dass ich das Gehäuse öffnen und die Feder ersetzen kann???
Sascha
Verfasst: 05 Apr 2004 12:57
naja versuchen kannst du es, normalerweise sind aber microschalter zugeschweisst, keine ahnung, hab mir das teil nicht so genau angekuckt...
Verfasst: 05 Apr 2004 12:59
von svdb73
Na dann danke erstmal, ich werde mir den nachher nochmal genauer anschauen. Vielleicht gibts da ne Möglichkeit. Hab nämlich keinen Bock für dieses Minibilligteil 20 Euros auszugeben
