Seite 1 von 2
Vorderradbremse macht eklige Bremsgeräusche..
Verfasst: 28 Apr 2010 11:13
von 4wArD
Der Betreff sagt schon alles:
Hab mir vor einer guten Woche eine J Bj.92 zugelegt und die Vorderradbremse macht anstalten.
Das geht schon so weit, dass wenn ich an ne Ampel ran fahre ich versuche die letzten Meter nur noch mit Fußbremse zu bremsen xD die quietscht ohne Ende.
Die Belege sehen eigentlich ganz gut aus.. einfach neue drauf hauen und alles mal bisschen "gängiger" machen?
Oder was ist euer Geheimtipp dagegen?
Bin völlig unerfahren sorry!
MFG
Re: Vorderradbremse macht eklige Bremsgeräusche..
Verfasst: 28 Apr 2010 11:18
von Klaus69
Ohne böse sein zu wollen: Wenn Du vollkommen unerfahren bist solltest Du die Finger von der Bremse lassen. Das ist Deine Lebensversicherung!
Evtl ist ja jemand in Deiner Nähe der helfen kann.
ICH würde die Bremssättel mal gründlich reinigen ( heißes Wasser mit Spülmittel+Babyzahnbürste ), mir die Splinte auf denen die Beläge laufen gut anschauen, die Beläge evtl von außen LEICHT anphasen und die Trägerplatten an den Berüherungspunkten mit der Zange ( NICHT :!: die Rückseite der Trägerplatte) mit einem Hauch Kupferpaste versehen...
Verfasst: 28 Apr 2010 12:13
von cherokee190
unter Berücksichtung dessen, was Klaus gesagt hat,
würde ich zusätzlich die Beläge wechseln, egal wie weit verschlissen (sind bestimmt "stein"alt) :wink: z.B. .... LUCAS Sinter
Verfasst: 28 Apr 2010 12:51
von Armin
Würde beide Ratschläge beherzigen! Schau mal auf die Mitgliederkarte. Da kann dir sicherlich jemand aus deiner Nähe helfen ... einfach mal fragen.
Verfasst: 28 Apr 2010 18:17
von Bernie
wenn alles nix hilft, dann kommt eventuell noch eine papierscheibe in frage, die zwischen bremsscheibe und felge montiert wird.
neuere kawas hatten das teilweise serienmäßig verbaut.
welche kann ich dir aber jetzt leider auch nicht sagen.
in der suche müsste das aber zu finden sein
Verfasst: 28 Apr 2010 19:34
von 4wArD
Danke für die zahlreichen Tipps ;)
Ja meine Vater hat eigentlich Ahnung von diesen Dingen. Den werd ich die Tage mal anhauen^^
Tolle Tricks :)
MFG
Verfasst: 29 Apr 2010 13:09
von Metalhead77
Hab das "Geräusch" auch bei der J...
Kupferpaste & Anschleifen hat nichts gebracht.
Beläge mach ich nacher oder morgen neu.
Ergebnis wird ASAP mitgeteilt
Verfasst: 29 Apr 2010 17:19
von Metalhead77
SOOOOOOOOO........................
Also: Hab`n Mix aus fast allem gemacht.
- Sattel runter ; richtig sauber gemacht, auch den Stift
- Beläge neu (Saito von Tante L.)
- alle Stellen an denen der Belag den Sattel berührt mit Kupferpaste versehen
- 50Km Probefahrt ohne "Ankerbremsung"
= Wirkung als ob einer nen 50er Rundstahl in die Felge donnert :!: und immer noch schön leise :D :D :D
Ist kein Hexenwerk das zu machen, aber ich stimme Klaus ohne wenn und aber zu: Keine Ahnung = Finger weg davon :!: :!: :!:
Lass lieber Quietschen als das es Donnert, frag lieber wen aus der Gegend oder zumindest der Umgebung.
Wenn alle stricke reissen, komm rauf.....
Verfasst: 29 Apr 2010 18:19
von 4wArD
Das wär ja mal ne tour ^^
Ne ich mach das auch die Tage...Erstmal muss ich morgen noch meine letzte Abi-Prüfung schreiben.
Danke fürs Angebot :)
MFG
Verfasst: 30 Apr 2010 6:38
von Metalhead77
Kein Ding...
Viel Glück beim Abi.
Verfasst: 30 Apr 2010 7:57
von AndyG
Bernie hat geschrieben:wenn alles nix hilft, dann kommt eventuell noch eine papierscheibe in frage, die zwischen bremsscheibe und felge montiert wird.
Von LUCAS gibt es Antiquitschfolie.
Hab selber keine Erfahrung damit. Die sind aber schon ein paar mal bei mir gekauft worden.
Scheint zu helfen!
Verfasst: 30 Apr 2010 8:31
von kleiner onkel
esw sind viele leutz in deiner nähe... :wink:
Verfasst: 02 Mai 2010 12:59
von 4wArD
Also gestern kam ich endlich dazu die Bremse auseinander zu pflücken.
Bremsblöcke angeschliffen, gesäubert, Stift und alle Berührungspunkte mit Kupferpaste versehen...
Leider ist das Ergebniss nicht ganz befriedigend. Zu Beginn war das quietschen weg, nach längerer Einfahrt kam es wieder zurück.
Heute werd ich mal versuchen links und rechts zu wechseln und dann vorsichtig die Blöcke "anzufahren". Ich weiss, dass man das nicht machen sollte, jedoch könnte das ja auch was bringen. Mal sehen.
Wenn das auch nichts nützt, dann komm ich nicht drum herum mir neue Blöcke zu kaufen. In der Bucht liegen die glaub ich pro Paar bei 22Euro (?). Ist das ok der Preis oder würdet ihr die woanders kaufen?
MFG
Verfasst: 02 Mai 2010 18:25
von schrauber666
laß mal jemanden aus deiner Nähe,der sich damit auskennt ,da dran.
Bremssättel runter,Bremskolben raus das ganze mal ordendlich gereinigt,zusammenbauen und das Quietschen wird weg sein
du wirst sehen :wink:
P.S. es sei den ,du hast keine Sintermetal- ,sondern organische Beläge drin(die Quietschen halt immer irgendwann ) :roll:
Verfasst: 13 Jul 2010 21:21
von 4wArD
Sorry, dass ich dieses Thema wieder heraus krame..
aber ich kam heute endlich dazu die neuen Bremsklötze zu testen und Es QUIETSCHT IMMER NOCH!
Ich habe WIRKLICH ALLE eure Tipps angewendet und komme zu keinem ordentlichem Ergebnis.
Ich hab alles gesäubert, mit Kupferpaste versehen und zudem noch neue Bremsklötze von Lucas (Sintermetall) verbaut.
Nun weiss ich absolut nicht mehr weiter!!! :evil:
Es nervt einfach nur ...
Habt ihr sonstige Ideen, woran dies liegen könnte????
MFG
Verfasst: 13 Jul 2010 22:39
von Dog
scheiben verschlissen-->untermassig.
hatte ich selber bei ca.50000km,neue scheiben rauf und gut war es bei mir... :P
Verfasst: 13 Jul 2010 23:16
von 4wArD
Scheiben sind aber böse teuer...
Und außerdem sehen die ziemlich gut aus meinte mein Vater, der eigentlich ziemliche Ahnung von sowas hat.
Vll sollt ich wirklich mal zu jmd hier aus der Nähe fahren und das mal inspizieren lassen =/
MFG
Verfasst: 13 Jul 2010 23:32
von Dennis
Falls du doch nachmessen willst:
Normalwert Scheibendicke für die J vorn is 4,8-5,1, Grenzwert 4,5mm ;)
Verfasst: 14 Jul 2010 9:11
von Dog
meine sahen auch ziemlich gut aus.
hab dann nen digitalen meßschieber genommen und an mehreren stellen die dicke gemessen.
:idea: wichtig nicht den rand mitmessen sondern in der scheibenmitte :!:
zur not hast du einige member in deiner nähe,die dir helfen können,z.b.:
marius1988,tommy.kleiner onkel, takis......selbst ich wohne nur ne stunde von dir weg.
nutz die user-karte da kann man sehen wer wo wohnt. :prost:
achja,zum leutekennenlernen aus "deiner" umgebung :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=4&t=41176" onclick="window.open(this.href);return false;
einfach mal melden/reinlesen neue gesichter sind immer gern gesehen :wink:
Verfasst: 15 Jul 2010 13:33
von 4wArD
Die Dicke liegt bei 5-5,1mm .
Daran kann es leider auch nicht liegen :shock: :shock: :shock:
Verfasst: 15 Jul 2010 20:56
von Dog
eher falsch gemessen.... :roll:
Verfasst: 15 Jul 2010 22:27
von 4wArD
mit digitaler schieblehre.
wieso vermessen?
Verfasst: 15 Jul 2010 23:47
von Harm
Metalhead77 hat geschrieben: - Beläge neu (Saito von Tante L.)
Schmeiss bloss den Dreck raus....
Verfasst: 17 Jul 2010 10:03
von Dog
5mm ist neuzustand.
wurde damit nie gebremst?meine scheiben haben bei 50000 4,4mm gehabt.
wieviel hat dein bock runter?
Verfasst: 27 Jul 2010 12:08
von 4wArD
echte 38tkm -
ich werd sie jetzt mal anschleifen...vll bringt das ja was :roll:
