Bremszangen neu gelackt ....
Verfasst: 09 Nov 2009 9:26
So Mädels, es ist vollbracht. Meine Zangen sind gesandstrahlt, gereinigt , und nun auch neu gelackt,neue Entlüftungsnippel, neue Dichtungen sind drin und hinten auch bald neue Kolben....
Der Lack ist von Foliatec und kommt dem org. Lack seeeehr nahe, ich hab das Zeugs angemischt laut Anleitung und dann noch etwas mit Aceton verdünnt damit ich es mit der Airbrushpistole auftragen kann ...
Im Set sind 150ml Lack 50ml Härter und 1 Dose Bremsenreiniger
Den Lack habe ich mit 3 20ml Spritzen aufgezogen, 5ml Härter die andere 15ml Lack und in der 3. etwas Aceton...
Das ganze dann gemischt, in die Pistole und in 4-5 hauchdünnen Schichten aufgetragen.....
