länge der stahlflexleitung
Verfasst: 21 Sep 2009 16:58
von greenmojo
hallo!
kennt jemand die genaue länge der kupplungsleitung und der hinteren bremsleitung? möchte die beiden auch in stahlflex-ausführung haben...
würde die suche etwas erleichtern!
wenn gewünscht, kann ich die länge der vorderen leitungen auch posten.
mfg steffen
Verfasst: 21 Sep 2009 17:11
von Kawakaze
hinten sinds glaube ich 600mm...kanns dir aber nicht 100%-ig sagen. hab meine im moment net daheim stehn.
Verfasst: 21 Sep 2009 20:46
von clonie
bei meiner j : kuplung 100cm und bremse hinten 70 cm
Verfasst: 23 Nov 2009 18:38
von J-Racer
Ich wärm das mal kurz auf...
Kann mir jemand die Länge der Bremsleitungen vorne ab der J sagen ???
Von der Pumpe zum Verteiler und Verteiler zu Sattel.
Wäre nett wenn da mal jemand nachmessen könnte
Verfasst: 23 Nov 2009 18:59
von greenmojo
ich komme nachher an meiner werkstatt vorbei..kanns dir nachher mal rausmessen bei meiner L
für die hintere leitung und die kupplung hab ich auch noch keine eindeutige antwort
lg steffen
Verfasst: 23 Nov 2009 19:28
von Takis
J-Racer hat geschrieben:Ich wärm das mal kurz auf...
Einmal ca. 25 cm und 2 mal ca. 42 cm , gemessen an einer L
von J-Racer
@ greenmojo
Hier ist doch eine Antwort auf deine Frage ! J und L sind gleich.
clonie hat geschrieben:bei meiner j : kuplung 100cm und bremse hinten 70 cm
Verfasst: 23 Nov 2009 19:33
von J-Racer
@ Takis
Danke dir
Wie ca. sind deine Angaben
Hintergrund: Ich will ein paar Stahlflexleitungen einer J (hab ich angeboten bekommen) an meine 7er dran machen...
Die Maße der 7er sind:
Pumpe-Verteiler = 20 cm
Verteiler-Sättel = 40 cm
Sieht also ganz gut aus
Verfasst: 23 Nov 2009 19:36
von Takis
Das passt dann so , die Leitung liegen in einen leichten Bogen . Auf ein oder zwei cm kommt es da nicht an .
