Lochkreis?
Verfasst: 21 Nov 2008 11:20
von Gralssucher
Weiss einer den Lochkreis der Bremsscheiben J/K vorn mal eben ausm Kopf?
Die Suche hat nix gebracht...
Habt Dank!
Verfasst: 21 Nov 2008 11:30
von frederic2001
Aussendurchmesser: 320 - Innendurchmesser: 61 - Dicke: 5.5 -
Lochanzahl: 5 - Lochdurchmesser: 10,5 - Lochkreis: 81 - Höhe: 13,5
Verfasst: 21 Nov 2008 11:34
von dr.bruno
schlauschiss
Verfasst: 21 Nov 2008 11:46
von frederic2001
Sischer doch...
Falls jemand mal Maße von Scheiben braucht oder sehen will welche Scheiben wo passen:
http://www.keszler-top-brands.de/
Die Braking Infos sind top!
von Gralssucher
Vielen Dank
Verfasst: 23 Nov 2008 22:44
von Gralssucher
Was ist mit der Kroepfung?
Sind das ca. 8mm?
Verfasst: 24 Nov 2008 8:23
von frederic2001
Ich denke ist oben mit "Höhe" gemeint, also 13,5
Keine Scheibe liegen sonst würde ich das mal messen.
Verfasst: 24 Nov 2008 8:31
von dr.bruno
Gralssucher hat geschrieben:Was ist mit der Kroepfung?
Sind das ca. 8mm?
falls ich heut abend wieder in der werkstatt bin, könnte ich mal messen
Verfasst: 24 Nov 2008 18:25
von Gralssucher
Das waer fein,Brunholdigkeit
Verfasst: 24 Nov 2008 18:28
von Takis
Gral , was meinst du mit Kroepfung ???
Habe ein J Rad mit Scheiben hier vor mir , könnte sofort nachmessen .
Verfasst: 24 Nov 2008 18:34
von Gralssucher
Wenn man die Scheibe z.B. auf eine Glasplatte legt,mit der Felgenseite nach unten,
dann liegt der Lochkranz,der an die Felge kommt,auf,der Bremsring dagegen nicht,
weil der Lochkranz einen ,,Versatz" hat,
bevor die Floater kommen.
Die Bremsscheibe ist also in sich keine gleiche Flaeche,sondern hat sozusagen 2 Ebenen.
War das einigermassen zu verstehen?
Verfasst: 24 Nov 2008 18:57
von Takis
So habe nun eine Bremsscheibe auf dem Schreibtisch liegen . Vom Tisch bis zur Scheibeunterkante sind es ca. 10 mm . Der Floater steht unten ca. 2 mm raus . Das sind dann 8 mm von dem Tisch bis zum Floater. Habe ich es richtig verstanden ?
Super nun meine Finger schwarz ...
Verfasst: 24 Nov 2008 19:20
von Gralssucher
Danke an den Herrn mit den schwarzen Fingern
