Technikfrage
Verfasst: 03 Sep 2008 17:44
von kawawahni
Hallo Freunde,
man liest ja öfters von "radial verschraubten Bremszangen" oder von "Radialpumpen".
Der Logik nach sollte es da wohl auch alles axial geben, oder? Woran erkennt man die Teile? Was sind die Unterschiede?
Danke und Gruß Ilko
Verfasst: 03 Sep 2008 22:25
von Roaddog
es ist die bau- bzw. wirkungsweise gemeint.
radiale sättel sind z.b. eben radial zur scheibe verschraubt
das eigentlich der größte unterschied.
vorteile bei den radialen bremszangen ist, dass mal leichter zwischen verschiedenen scheibenstärken (evtl. auch größen) wechseln kann als bei der "alten" variante
vorteile der radialen bremspumpen sollen sein und sind wohl auch, dass sie feiner ansprechen und einen saubereren druckpunkt liefern.
bsp: radial
bsp: "normal"
radiale bremspumpe:
"normale" bremspumpe
Verfasst: 03 Sep 2008 22:53
von J-Racer
Radial = in Fahrtrichtung
Bei den Sätteln ist es die Verschraubung (wie der Bremer Wauzi gepostet hat) und bei der Pumpe ist es der Kolben.
Eine Radiale Bremspumpe hat auch immer ein Entlüftungsventil direkt an der Pumpe....weiß einer eigentlich wieso ?
Verfasst: 04 Sep 2008 0:52
von Börni
Radiale Bremszangen kommen ursprünglich aus dem Rennsport und haben sich zur optischen Mode in der Serie entwickelt. Hier noch ein paar Infos dazu
http://www.zxr750.de/board/vie ... ght=radial
Verfasst: 04 Sep 2008 4:55
von kawawahni
Na wunderbar, wieder schlauer geworden. Vielen Dank euch!
Gruß Ilko
