Passt die Vordere Bremsanlage der K an die H1 ??
Verfasst: 12 Jul 2008 16:29
habe die Board Suche schon bemüht und folgendes daraus gelesen.
Wenn ich mir die Sättel der J/K etc. anbaue, dann benötige ich auch die Bremsscheiben der Modelle dazu, aber NUR wegen dem unterschiedlichen Durchmesser (310mm H1 / 320mm J/K etc.) Alle anderen Abmessungen sind absolut identisch.
Ist das so korrekt ??
Danke und Gruß
Joerg
Verfasst: 12 Jul 2008 16:42
Sättel J/K/L/M passen auch ohne Scheibenwechsel.
Andersherum ausgedrückt - würdest Du größere Scheiben verbauen, würden die Sättel nicht mehr passen.
Verfasst: 13 Jul 2008 9:32
Terrini hat geschrieben:Sättel J/K/L/M passen auch ohne Scheibenwechsel.
Danke , ich dachte nur, da an den J/K/L/M Modellen 320er Scheiben sind, benötige ich dann auch diese beim Satteltausch wegen den Belägen, da die ja sonst bei meinen Scheiben (310mm) nicht voll anliegen, sind zwar nur 5mm, aber immerhin.
Verfasst: 13 Jul 2008 10:59
Es liegt am Winkel der Befestigung. Sättel sind von den Dimensionen gleich.
Zum Vergleich:
die 400er hat kleinere Sättel und ebenfalls 310er Scheiben.
Sättel der 6er und 750er passen und tragen auf der vollen Breite, obwohl der Belag der 750er größer ist.
Verfasst: 13 Jul 2008 11:09
Ok, dann nochmal Danke für die Antwort.
Verfasst: 13 Jul 2008 22:48
von Zwotausender
Sind die Befestigungsbohrungen der H Sättel nicht "einzigartig" also anders bei JKLM ?
Tom
Verfasst: 13 Jul 2008 22:58
Sättel sind baugleich, unterscheiden sich lediglich darin, das z. T. zwei verschieden große Kolben verbaut sind.
Verfasst: 14 Jul 2008 18:34
von Roaddog
glaubt dem bremsengott!
ich habe übrigens K oder M Sättel an meiner H1, passt also defi!
Verfasst: 14 Jul 2008 21:52
Zwotausender hat geschrieben:Sind die Befestigungsbohrungen der H Sättel nicht "einzigartig" also anders bei JKLM ?
Tom
Einzigartig ist nur die Farbe, nämlich GOLD
ansonsten wie schon beschrieben, alle 62mm Lochabstand.
Verfasst: 15 Jul 2008 12:30
von Frank zxr-fighter
Und ich mach es genau umgekehrt und fahre die H Sättel an der J Gabel
