Problem...
Verfasst: 29 Apr 2008 22:17
von JPs
Je mehr ich meine K zerlege desto mehr Probleme tauchen auf ^^
Also meine Hintere Bremse macht folgendes nicht.... bremsen...
Ich kann die bis an den anschlag durchtreten und es baut kein druck auf. erst beim zweiten mal treten kommt eine leichte bremswirkung zustande.
hab dann die bremsflüssigkeit abgelassen, neue eingefüllt, entlüftet und ... immernoch nix. gleiche spiel von vorne.
Kann das sein, dass mein bremszylinder im eimer ist? vlt die abdichtung schrott, sodass die flüssigkeit beim treten zurück in den behälter fließt anstatt die bremskolben zu bewegen?
Wenn ich da richtig liege wo bekomme ich am schnellsten nen neuen falls der kawa händler keinen da hat?
Verfasst: 29 Apr 2008 22:25
Tipp: Der hintere Bremssattel hat zwei Entlüftungsnippel, einen auf der vorderen und einen auf der hinteren Seite. Haste auch beide brav benutzt? :wink:
Verfasst: 29 Apr 2008 23:22
von JPs
poah da muss man erstmal drauf kommen XD
Dank dir, du hast mir den Abend gerettet ;)
Das Ding ist mir selbst beim auseinander bauen nicht aufgefallen^^
Verfasst: 29 Apr 2008 23:29
von AndyG
...und das hat geholfen?
Ich hab neulich auch den hinteren entlüftet. Nachdem ich mit dem äußeren Nippel fertig war, war schon reichlich Druck auf der Bremse. Hab dann am zweiten auch nochmal entlüftet, da kam aber fast nix mehr an Luft.
Verfasst: 29 Apr 2008 23:30
Nichts muss, alles kann :wink:
Verfasst: 30 Apr 2008 7:06
von JPs
hab dann ma beide aufgeschraubt, laufen lassen bis hinten auch was kam, hinten dicht gemacht weiter gehalten bis es vorne raus kam und vorne dicht gemacht.
Wenn mans weiß ne simple sache und es war sogar nachdem ich losgelassen hab beim ersten versuch druck drauf. Anders konnte ich immer bis zum anschlag durchtreten.
Und ich dachte schon es würde wieder teuer ^^
