Brembo Beläge Grün
Verfasst: 07 Mär 2008 23:25
von Takis
Habe grade meine Bremsbeläge neugemacht , die alten Beläge waren Brembo Grün ( Die waren fast neu in den 6 Kolbenzangen dabei ). Mein Freund sagt das wären keine Sinterbeläge , hat er Recht ?
Verfasst: 07 Mär 2008 23:32
gemäß Brembo sind die grünen Trägerplatten Organische Beläge.
Schaust Du auch hier:
http://www.brunegmbh.de/html-de/sys-frames/index-de.htm
dann auf Serien & Rennsportzubehör
dann auf Bremsbeläge gehen.
Verfasst: 08 Mär 2008 0:52
von heizer_2
Die brauchen gut temperatur und haben eine lange einfahrzeit. Fur die strasse is das nix. Sind auch eher fuer guß-scheiben gedacht.
Ich hatte die auch in den 6 kolben zangen, hab dann auf lucas sv gewechselt, welche mir zu lasch waren und leztendlich auf meine geliebten SRQ.
Verfasst: 08 Mär 2008 10:01
von Agentt
holl dir die orginalen kawa beläge für die zx7r
Verfasst: 08 Mär 2008 10:28
von Takis
Danke Jungs für die schnelle Info , nun ist mir klar warum die Bremse nicht so war wie ich mir das gedacht hatte .
Nun sind die Carbone Lorraine SBK5 drin , und das sind Sinter Beläge
