hinterradbremse
Verfasst: 16 Jan 2007 6:31
von PEOPLES
hi,
meine hinterradbremse ist unglaublich beschissen, ich dachte zuerst es leigt an der extrem abgefahrenen scheibe (1mm untermass!!!). also hab ich beides neu gemacht, und dachte es stellt sich besserung ein
-> leider nicht.
haben eure bremsen hinten richtig "schmackes"? habt ihr sowas wie nen druckpunkt, ect.(ich nämlcih nicht)?
werde demnächst mal gründlcih entlüften, weils eh mal wieder zeit ist, trotztdem finde ich das komisch. vorne hab ich ja nachwievor nen superdruckpunkt.
danke
peoples
Verfasst: 16 Jan 2007 9:45
Fußbremsen sind erfahrungsgemäß von Haus aus nicht der Bringer. Aber das Hinterrad sollte die ZXR Bremse mit nicht allzu viel Kraftaufwand blockieren können.
Führe einfach das Wartungsprogramm durch und gut. Sprich die Zange putzen und eventuell die Kolben neu dichten, neue Bremssflüssigkeit ins System und ordentlich entlüften, fertig. Wenn alles i.O. ist, sollte die Bremswirkung wieder wie neu sein.
Ach ja, wenn du eine neue Scheibe verbaut hast, dann müssen sich die Beläge logischer Weise erst dieser anpassen, bevor es maximale Leistung gibt (ist jetzt aber nix wirklich neues oda?)
Bremse
Verfasst: 16 Jan 2007 9:53
von Takis
Bei mir ist das auch so , glaube das ist normal. Hinten ist die Bremsleistung eh nicht so hoch , da die Bremse kleiner ist. Da die ganze Last beim Bremsen auf dem Voderrad ist und du kaum Gewicht auf dem Hinterrad hast ist auch die Bremsleistung kleiner .Kanst du aus ca. 30 kmh eine Vollbremsung machen hinten ? Wenn das geht ist die Bremse ok.
Verfasst: 16 Jan 2007 18:11
Hinterbremse?
Ey keine Ahnung, ob die ueberhaupt geht!
Ausser dem Tüv Heini tritt da das ganze Jahr keiner drauf.
Verfasst: 17 Jan 2007 12:00
Tausch mal die Bremsflüssigkeit aus.
Das wirkt meistens Wunder...
Über die Jahre sammeln sich Klüssigkeiten wie Kondenswasser usw. an und diese lassen sich komprimieren. Im Gegensatz zu der Bremsflüssigkeit!
Durch die Komprimierung wird der Druck nicht voll weitergegeben und die Bremse "beißt" nicht mehr richtig...
Denk aber an´s Entlüften ...
Verfasst: 17 Jan 2007 19:38
von PEOPLES
ich hab vor etwa einem jahr komplett stahlflexleitungen gelegt, so alt ist auch die suppe, die drinn ist, denke das es nciht an der flüssigkeit selbst liegt.
wenn ich das nächste mal zu komme, dann werde ich mal ordentlcih entlüften, weil momentan ist sie schon kriminel schwach.
Verfasst: 17 Jan 2007 22:00
von J-Racer
Prüfe auch ob die Kolben gangbar sind
Ein fester Kolben weißt auch diese Symptome auf.
Verfasst: 18 Jan 2007 3:36
von Maggo
es könnte auch an der Bremspumpe liegen daß diese z.B. keinen ordentlich Druck mehr bringt.
Verfasst: 18 Jan 2007 8:50
Meine Bremse zieht hinten genau NULL.
Hab's mir abgewöhnt (auf der Kawa)...bringt auf der Renne nur Unruhe rein, wenn man mit allen Füßen zappelt.
Trotzdem werd ich eure Tips vor der Nächsten Saison mal anwenden.
Hat jemand noch eine maßige Scheibe übrig??
Verfasst: 18 Jan 2007 9:54
von Monster-Sascha
Ich habe mir das Bremsen mit der Hinterradbremse gerade auf der Rennstrecke wieder angewöhnt.
Allerdings bremse ich hinten nur mit, wenn keine großen Schräglagen anliegen, z.B. vor Spitzkehren nach einer langen Geraden wenn man mit hohen Geschwindigkeiten angeflogen kommt.
Z.B. Hockenheim – ende Parabolika ... dadurch kann ich meinen Bremspunkt noch einen Tick weiter hinten setzen!
Aber normalerweise Bremse ich tief in Schräglagen rein, da nutze ich die hintere Bremse wiederum nicht mit, nur die vordere.
Ist also nicht ganz unwichtig, das Ding.
Im 2-Personen-Betrieb halte ich sie auch für ganz nützlich.
Grüße Sascha
Verfasst: 18 Jan 2007 9:59
Monster-Sascha hat geschrieben:Im 2-Personen-Betrieb halte ich sie auch für ganz nützlich.
Bei mir gibt's nur einen Sitz...und das ist meiner!!!
Verfasst: 18 Jan 2007 15:43
von mvp
Harm hat geschrieben:Hinterbremse?
Ist bei mir auch so, das Ding zieht eh nicht !!!
