so, habe auch hinten das bremszeugs gewechselt. da ware richtige klumpen drin, igitt
die bremsleistung hat sich auf jedenfall gebessert. obwohl ich sagen muss das es immer noch nicht so der bringer ist.
nochmal kurz zum eindeutigem verständnis:
1. Schritt Entlüftungsnippel leicht öffnen
2. Schlauch dran und Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter aufmachen
3. an der bremse pumpen und gedrückt halten
4. nippel öffnen, hebel kann man dan ganz zum lenker drücken und der schmaddel schiesst ein stück durch den schlauch, darauf achten das der behälter immer genug bremsflüssigekeit inne hat und nicht leerläuft
5. nippel wieder schließen und anschließen hebel wieder loslassen.
das ganze so lange bis klare b-flüssigkeit rauskommt....
am schluss deckel auf den behälter und ruhe ist. so hab ichs gemacht und denke es war richtig. Bitte um kontrolle durch meine lehrmeister
ist bei dem verschliessen des deckels irgendetwas besonderes zu beachten? da war noch so ein gummiprässer drauf.
