Jedes Jahr Bremsen entlüften
Verfasst: 23 Mär 2005 19:04
von Morfeus
ist das normal ?
Habe letztes Jahr Flüssigkeit getauscht Lucas 5.1 jetzt ist die Bremse wieder ohne Druckpunkt was kann das sein ? Undicht ist scheinbar nix.
Verfasst: 23 Mär 2005 19:37
von alter-mann
hast du stahlflex-leitungen ? ... oder serie ..?
koenne bei (serie) auch an den leitungen liegen
Verfasst: 23 Mär 2005 21:22
von Großmutter
Findes es nicht gerade normal :!:
Mehr info wie der alter-mann schon schrieb :wink:
Verfasst: 24 Mär 2005 15:57
von Morfeus
Stahlflex Leitungen
Verfasst: 25 Mär 2005 14:42
von Morfeus
keiner ne Idee? :?: :?:
Verfasst: 25 Mär 2005 14:59
von alter-mann
... wenn alles dicht ist ... ! ... ?
und alles ordentlich entlueftet ist ...
wuerde ich es mit neuer fluessiggeit versuchen versuchen ... :kratz:
Verfasst: 25 Mär 2005 15:49
Hast du nach dem Entlüften/Flüssigkeitswechsel dann einen guten Druckpunkt???
Wenn nicht, sind wohl Dichtungen in der Pumpe verschlissen.
Wenn doch, kommt das Problem irgendwann wieder.
:arrow: Das System zieht irgendwo Luft, oder Feuchtigkeit rein.
Probier ruhig mal die normale Flüssigkeit von ATE (DOT 4, ARAL-Tanke verkauft sie...).
Wenn man beim Entlüften nicht aufpasst, kann sich im Schlauch vom Vorratsbehälter zur Pumpe etwas Luft halten.
Normalerweise steigt diese von selbst in den Behälter auf, oder man klopft mal gegen den Schlauch.
Prüfe das auch mal, ist aber eher unwahrscheinlich.
Verfasst: 25 Mär 2005 16:47
von Morfeus
Nach dem Spülen im letzen März war der Druckpunkt wieder super bin dann
ca 6000 tkm gefahen habe sie im November Dezember und Februar kurz gefahren.
Seit Februar Bremse wieder ohne Druckpunkt.
5.1 Flüssigkeit wurde mir empfohlen da die weniger Feuchtigkeit ziehen soll.
Naja werde wieder Entlüften und mal sehen wie lange es gut geht.
Verfasst: 29 Mär 2005 17:04
von Morfeus
So jetzt habe ich den Salat Bremse entlüftet und auf einer Seite alles Ok auf der anderen Steite rot braune stücke in der Leitung Fuck. :evil: :evil:
Verfasst: 29 Mär 2005 18:37
von alter-mann
alla...
da hat sich ein dichtung verabschiedet ...
alles raus...saubermachen ... nach-gucken wo !
wuerde sagen handbremspumpe ..
neue dichtung ... neue fluessigkeit ..
dann sollte alles wieder in ordnung sein...
Verfasst: 05 Apr 2005 17:48
von Morfeus
Jou war die Pumpe habe eine von der 9 er genommen und alles wieder schön :P :P :P bremst wie blöd
Verfasst: 06 Apr 2005 11:54
Das rote Zeug kann aber auch von der Flüssigkeit selber kommen, hatte im Ausgleichsbehälter so ne Art "Bodensud", der natürlich dann auch ins System kommen kann...
