Kolben rücken zu weit ein
Kraft-Rad
Beitrag von Kraft-Rad »
Habe an einem anderen Mopped die 6 Kolben Anlage der 99er Zx6r verbaut und vorher revidiert mit Tourmax Repkit.
Passte auch ganz gut, die oberen Dichtungen hatten allerdings minimales Spiel im Sitz. Von dem Bremskolbenfett habe ich nicht den ganzen Pott gebraucht. Problem ist jetzt trotzdem, das an einer Seite die Kolben zu weit einrücken , so das der Belag nicht mehr an der Scheibe anliegt und rumklappert. Jemand ne Idee wie ich das repariert bekomme, ohne den Sattel noch mal zu zerlegen? Da es nämlich eine ABS Maschine ist, kostet entlüften jedesmal 70Euro, kann man nicht selber machen....
Re: Kolben rücken zu weit ein
Kraft-Rad hat geschrieben: Problem ist jetzt trotzdem, das an einer Seite die Kolben zu weit einrücken , so das der Belag nicht mehr an der Scheibe anliegt und rumklappert. Jemand ne Idee wie ich das repariert bekomme, ohne den Sattel noch mal zu zerlegen?
Sattel zerlegen bringt da eigentlich nix.
Bremsflüssigkeitsdeckel/Membrane entfernen.
Sättel von den Scheiben nehmen.
Vor der Wiedermontage ein Holz/Metall (Dicke bei etwa 3,5 - 4mm) etc zwischen die Beläge machen und Druck über den Hebel ausüben. Die Dicke kann aber auch nur 1mm sein, die Kolben fallen nicht heraus, solange Beläge drin sind.
Im Nachgang den Sattel wieder ansetzen und über die Scheiben "zwingen", dabei wirklich nur minimal die Beläge wieder zurück setzen. Alternativ Beläge entnehmen, Sättel korrekt montieren und erst danach die Beläge einsetzen. Natürlich werden auch hierbei die Kolben nur soweit zurück gedrückt, wie notwendig. Ist allerdings noch mehr Frickelei.
Ein gemeiner Fehler ist meist, dass alle Kolben, vor dem Aufsetzen der Sättel auf die Scheiben, komplett ins Gehäuse gedrückt werden. Manchmal ist dann der zurück zu legende Kolbenweg zu lang, um den Kolben über die Dichtkante rutschen zu lassen.
Auch wenn die Sättel zuvor bereits montiert waren, nochmals den mittigen Sitz der Sättel zu den Scheiben kontrollieren. Die Naht der Gehäusehälften muss dabei mittig zur Scheibenkante sein.
P.S.
selbst ne Honda mit Verbundbremse kann man in der heimischen Garage selbst entlüften.
Warum dann nicht auch bei "Deiner" ABS Maschine? Argument, dass die Ventile im Modul nicht öffnen, wenn man es selbst macht?
Kraft-Rad
Danke für die ausführliche Antwort :prost: , werde ich am Wochenende mal so probieren. Vom ABS dieser Maschine lasse ich grundsätzlich die Finger, selbst eine sehr kompetente freie Werkstatt hat diese Bremse nicht vernünftig entlüftet bekommen...daher...
