Lucas Beläge von Louis
mal ne kurze frage zu den bei Louis bestellbaren Lucas belägen...
das sind die beläge die ich dort für die K gefunden habe... was ist der unterschied von den MCB 569 LF zu den anderen beiden? sind ja nur 1€ teurer... da steht allerdings auch nich dabei ob die für vorne oder für hinten sind... welche kann ich kaufen?
10044127 - LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 531 LF - KAWASAKI ZXR 750 (ZX750J,K) [HINTEN] - (30,95)
10044157 - LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 602 - KAWASAKI ZXR 750 (ZX750J,K) [VORNE] - (30,95)
10044146 - LUCAS BREMSBELAEGE ORGAN. MCB 569 LF - KAWASAKI ZXR 750 R (ZX750J/K) - (31,95)
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Lucas Beläge von Louis
so wie ich das jetzt lese sind das organische beläge
laß die Finger weg,hab ich früher mal für die hinterradbremse gefahren, haben die scheibe geschrottet .
nimm Sintermetal, da machste nichts verkehrt,original sind auch Sinter verbaut
Klaus
Klaus
ähhh, schrauber.... ist das nicht genau umgekehrt????
zur frage: die mcb 569 sollen etwas dicker sein... obs stimmt weiss ich nicht genau
Wenn du Beläge von Lucas möchtest, dann nimm Lucas-blabla- SV. Ich meine 602 ist die Bauformbezeichnung, welche u.a. in den ZXR Sattel passt. SV steht für Sinter Vorne und ist quasi die Landstraßenmischung für Sportmotorräder.
TRW Lucas HP mit Links zu den Unterschiedlichen Belag Typen...
Sorry, hab mal nachgeschaut. Informationswert geht gegen null
SRV und CRQ sind wohl dicker
- schrauber666
@B4B
is komisch, aber damals hab ich maldie organischen von Lukas für hinten in mein Moped eingebaut und obwohl ich eigendlich selten hinten bemse,war die Scheibe ziemlich schnell total riefig. verstanden hab ich das auch net wirlich,aber seither nie wieder organische Beläge .
Klaus
Klaus
Aus dem Lucas Katalog...
LF scheint übrigens für "Low Friction" =< niedriger Reibwert zu stehen...
hmm also ich dachte immer das die sinterbeläge die sind die die schreibe fressen...
Hängt vom Material der Scheibe ab...
scheiben sind die originalen...
...da die sinter nur 5€ teuer sind werd ich mal die sinter testen...
(an der bermse sollte man bekanntlich nich sparen hab ich einmal gemacht (saito beläge...) NIE WIEDER!!!))
Original-Beläge sind mit Sinter - Fakt und Basta!
Lesen was andere schreiben, bzw. die Suche nutzen, bringt noch mehr Klarheit.
Originale Beläge, alternativ Lucas SV, alles andere ist Risiko oder Schrott,
sofern es hier nicht anders geschrieben wurde.
Nen Zehner sparen zu wollen, nur weil Bremsbeläge ja sooo teuer sind, ist
am Ziel vorbei, denn Bremsscheiben kosten noch mehr, außerdem lassen
die Reibwerte im Trockenen, bzw. Nassen ggfs. zu wünschen übrig.
Originale und Lucas taugen auch für die Renne.
Bei Selbstversuchen alá Tie (hört sich bisher wohl ganz gut an), sollte man
auch mit den Konsequenzen leben, bzw. sie bezahlen können, wenn´s nicht
funzt.
funzt.
deshalb kaufe ich nu auch die sinter...Terrini hat geschrieben:Original-Beläge sind mit Sinter - Fakt und Basta!
funzt.
an den bremsen sparen... den fehler hab ich wie gesagt einmal gemacht und nie wieder! die 15€ die die sinter teurer sind machen den bock nicht fett....
so die sinterbeläge sind vorne und hinten drin... dazu gabs noch stahlflex für vorne und ich muss sagen top!!!
mal eine frage kennt jemand diese Bremsbeläge LMP 156 SR
hier mal ein Ebay Link:
http://cgi.ebay.de/*-Kawasaki-ZZR-ZX-ZR ... 50fe4fe3af" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese wurden mir von meinem Kawasaki Händler verkauft, dass sind aber meines wissens nach keine Sinterbeläge oder?
Ich kann auch mit der Bezeichnung SV nichts anfangen, auch nach Stunden Googlen, habe ich leider nicht viel über diese Beläge herausgefunden
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann
Besten dank im vorraus
Guck mal links am Rand, da steht "sintered" draufGhosty hat geschrieben:Diese wurden mir von meinem Kawasaki Händler verkauft, dass sind aber meines wissens nach keine Sinterbeläge oder?
das kleingeschriebene sieht doch kein Mensch
Oh je ich sollte eindeutig mal wieder zum optiker ^^
Ich habe heute mal das Forum so durchstöbert wegen den Belägen, habe zwar über die nichts gefunden, aber gelesen das die einen sagen, dass man organische nehmen soll und die anderen sagen man soll die metallischen beläge nehmen.
Ist jetzt beides richtig?
Stahlscheiben = Sinterbeläge !!! MERKEN Denn daran gibts nichts zu rütteln.
Aber leider gibts auch negative Erfahrungen von Sinterbelägen auf Stahlscheiben was die Hersteller betrifft. Ich selbst habe mal mit EBC-Sinterbeläge meine Bremsscheiben ruiniert (riefen) , und ich hab auch schon defekte Scheiben, verursacht von Lucas-Belägen gesehen. Ich "vermute" da ist zu viel "Sinter" drin ?! Die haben auch brutal laut "gesummt"
Meine besten Erfahrungen hatte ich bisher mit den originalen Belägen und die von Carbon Lorraine (vor allem PREIS/LEISTUNG absolut Top) !
Zuletzt geändert von J-Racer am 12 Aug 2010 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chokri # 577
Das sollte man mal ganz gross im Bremspunkt oben anpinnen.Terrini hat geschrieben:Original-Beläge sind mit Sinter - Fakt und Basta!
Vielen Dank hat mir weitergeholfen und ich werde mich daran halten
die Welt ist nicht schwarzweiss
SRQs sind das Maß der Dinge
und tun den Scheiben auch nix.
Klar,ham keine Zulassung,wer prueft das?
