zu langer Hebelweg
Frank
Re: zu langer Hebelweg
Beitrag von Frank »
Nach Komplettüberholung der Bremse gibt es dutzende Ecken wo sich noch Luftblasen verstecken. Es ist in der Regel erforderlich, mehrmals kurz nachzuentlüften. Wichtig ist beim Nachfüllen der Bremsflüssigkeit noch etwas zu warten, bis auch kleinste Luftblasen aufgestiegen sind. Zum Komprimieren der Luftblasen mehrmals mit voller Ktaft den Bremshebel ziehen und gezogen halten.
Das Entlüften geht besser mit einem Vakuumentlüfter.
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Sinnvoll ist es auch, den Bremshebel mit mäßigem Druck eine Nacht mit einem Kabelbinder zu spannen. Nach dem anschließendem Lösen sollte die Bremse dann stramm sein.
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
Ok, vielen Dank für die Tipps.
Werde dann zum einen den Kabelbinder-Versuch machen und danach nochmal entlüften.
Dann seh ich ja, ob noch Luft im System war oder nicht.
MfG
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
machs anders rum... erst durchlüften und dann kabelstraps ;-)
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Exakt :!:
