Bremsbeläge Lucas MCB 602
FrankyK
Beitrag von FrankyK »
Ist das normal???
Ich habe vorne neue Bremsbeläge für meine H2 gebraucht und mich für
die Lucas MCB 602 von Tante Louis entschieden.
Vor dem Einbau hab ich beide Bremssättel kompelt zerlegt und gereinigt.
Dann hab dich die Kanten der Backen geschliffen und sie "ohne"
Kupferpaste eingebaut. (... und Scheiben mit Bremsreiniger gesäubert)
200 km Eingefahren - Bremswirkung - 1A
Jedoch ist immer mal wieder beim leichten/normalen Bremse so ein hohes Geräusch wie wenn Spiegel auf Spiegel reibt (nicht quietschen) zu hören - ist das normal?? Ist aber meistens dann ganz!!!
Und bei Vollbremsungen nix - da machst mehr "tssssssch".
Was kann ich dagehen tun - (Bremsbeläge hab ich nochmal rausgenommen und nochmal Kanten geschliffen)
Scheiben sehen noch gut aus - kein rattern oder rubbeln!!
Mit den alten Belägen war gar !!!nix!! zu hören.
Danke für die Hilfe!
moin, meinst du das selbe hohe geräusch, das man hören kan wenn das vorderrad aufgebockt ist und du an der felge drehst?
FrankyK
Nein, das bischen schleifen auch beim Schieben ist normal!
Hab mir aber gerade von langjährigen Kawakennern vor Ort erklären lassen das alles passt und dass das so leider normal ist :?
.... könnte nur andere Beläge versuchen ggf. bei EBC noch schlimmer
Verstehe gerade das Problem nicht. Bremsbeläge leisten mechanische Arbeit. Dass das mit einer gewissen Geräuschkulisse verbunden ist, scheint da logisch. Solange du kein Quietschen hast, ist doch alles im grünen Bereich. Oder habe ich jetzt etwas falsch interpretiert?
FrankyK
Naja, ist klar das ein mechanischer Vorgang Geräusche macht.
- aber so seltsame und hohe Töne!?
War gestern noch bei Geraldimus und zxr-fighterclub, beide sagen
passt alles - bremst 1A aber kommt immer wieder vor das Beläge komische Geräusche machen - keine Chance das zu beseitigen.
Einzige Möglichkeit andere/neue Beläge!
