Hallo erstmal, ich bin der Neue!
Aber: Ich habe eine Kawasaki GPZ 750 Turbo.Dieses tolle Bike baue ich jetzt total um.Und seitdem habe ich Probleme ohne ende.
Als erstes habe ich von einer Suzi Räder gekauft.Dann hinten Schwinge ebenso.Jetzt habe ich gerade Gabel einer ZXR 750 L ersteigert.Könnte passen-aber was ist mit der Bremse: Habe also Vorderrad mit 320er Bremscheiben.Würde gerne 6-Kolben-Zangen verbauen.Mit 90mm aufnahme auch scheinbar leicht zu bekommen:aber die Gabel hat 62mm Aufnahme!Was jetzt?Kann mann auf die Gabel trotzdem 6-Kolben montieren?Gibt es da Adapter?Welche Bremszangen sind Serie?
Ich hofe es klingt nicht alles zu verwirrt.
Das Endergebnis soll halt eine wirklich geile Kawa Turbo geben.
Also bitte , wer Ahnung hat-helft mir.
an alle Kawa -Liebhaber
Turbolazi ( Norbert)
Jetzt wird`s schwierig!?
Hi.
ist eher einfach zu beantworten:
Entweder mit der Gabel die Du hast GSX-R 1000 K1 Bremszangen ( 6-Kolben) anbauen (dafür brauchst Du aber noch ein paar Hülsen für die Befestigungsschrauben) oder mit den originalen 4 Kolben Zangen der ZXR leben. Wenn Du die günstigeren Bremsen mit 90er Lochabstand nutzen willst müßtest Du mit der Gabelbrücke basteln und die Gabel der ZX7 oder einer bestimmten GSR 750 Baureihe nehmen...
P.S: mit den Suzuki Rädern werden die Bremsscheiben auch nen anderen seitlichen Abstand zur Gabel haben...
http://www.zxr750.de/board/vie ... ht=6kolben
Habe das Thema mal verschoben da es ja vorrangig um nen BREMSEN UMBAU geht...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 06 Jan 2005 21:46, insgesamt 4-mal geändert.
alter-mann
Re: Jetzt wird`s schwierig!?
... gpz 750 turboechen ....turbolazi hat geschrieben:....Kawasaki GPZ 750 Turbo......seitdem habe ich Probleme ohne ende....
... probleme sind beim umbauen unumgaenglich
bzw. dass was einen umbau ueberhaupt interessant macht
... jedes einzelne is NUR individuell loesbar ...
leider kenne ich nur h modelle .. bzw. muss das problem vor
mir sehen ...
zu deiner momentanen sache kann ich leider nix zu sagen ...
gruss
marco
- zxr-jolli
Klaus hatt es schon gesagt, du brauchst die Sättel der K1/K2 Reihe der GSXR mit den Spacern (Distanzhüllen) oder halt die orig Bremssättel.
Die orig sind auch für wesentlich mehr ausgelegt, sollte also keine probs geben, ausser es sollten unbedingt 6-Kolben Sättel werden
Der Umbau gestalltet sich recht einfach, habs selber schon gemacht und die Bremsleistung ist um einiges besser
