Carbonfolie
Verfasst: 01 Okt 2004 21:12
Hi,
wie zieh ich am Besten Carbonfolie, über meinen nicht ganz ebenes Schutzblech? Ihr könnt euch die Form etwas so vorstellen:
---\___/---
Wenn ihr das bei den Schrägstrichen nach oben überstehende Weglasst, hauts hin. Mein Problem ist nun, das sich diese Form richtung Ende des Schutzbleches wieder aufhebt, sodass es dort gerade ist. Kleb ich in so nem Fall zuerst die Folie drauf und mach vorsichtig schnitte rein, oder kann man das im Vorraus schon passend machen? Kann auch gern noch ein Foto davon machen, wenn die Form noch nicht ganz klar ist.
Vielen Dank schonmal,
MFG,
Kai
Verfasst: 02 Okt 2004 1:46
die bei Foliatec zB. legen die Folie zuerst mal so drauf und machen mit Hilfe eines Heißluftföns die Form passend (aber Voorsicht...) dann mit Spüliwasser draufkleben und das Wasser und Falten und Luftblasen rausrakeln bis sie klebt...
Drecksarbeit, mach ich net gerne
Verfasst: 03 Okt 2004 11:30
Danke, werd das mal vielleicht mal auf einem Stück plastik probieren(net meine Verkleidung).Vielleicht klappts ja ganz gut....
Verfasst: 03 Okt 2004 18:13
Kann ich aber net auch einfach eine etwas breitere Folie mit genügend Spüli drauflegen, dann alles passend drücken und danach die Ränder abschneiden?
Verfasst: 04 Okt 2004 13:13
von McTschegsn
Wird nicht gehen, da Folie nicht unbegrenzt dehnbar.
Versuchs mit erwärmen, dann sollte das gehen.
Ist mMn die einzige Möglichkeit im Moment.
Es sei denn Du nimmst richtiges Kohlegewebe und laminierst das drauf...
Dann kannste aber auch gleich nen Kohlefaserteil besorgen
Verfasst: 04 Okt 2004 13:35
von holie
original nehmen, oberfläche optimieren, ne fom machen und das aus kohle selber reinlaminieren... arbeit und material darfst aber nicht rechnen immer unter der deviese was gelernt zu haben ... weil probieren geht über ...
Verfasst: 04 Okt 2004 13:39
von McTschegsn
Jo und dann musst nur drauf aufpassen das das Kohlegelege vernünftig liegt... Und da fängt das Problem dann an
Also für viele
Verfasst: 04 Okt 2004 13:42
von holie
und am besten noch im vakuum, sonst wird das eh nix [EDIT] gscheits [/EDIT]
Verfasst: 04 Okt 2004 13:48
von McTschegsn
Geht auch ohne Vakuum
Ha! :p
Ne ernsthaft Du hast beim Vakuum halt den Vorteil das es einfacher ist, leichte Teile herzustellen, aber mit nen bischen laminiererei geht das auch so
Verfasst: 04 Okt 2004 14:32
Danke für die tips, hab ja nun eine gewisse auswahl, aber ich denk mal, das ich bei der carbon(look)folie bleib, bin zur Zeit noch ein Schüler und echte könnt etwas teuer werden. Wie siehts denn aus, wenn ich das ganze Erhitze, ziehen sich da nicht diese Kästchen in die Breite, oder sieht das sogar gut aus?
Verfasst: 04 Okt 2004 14:39
von McTschegsn
Das wird immer nicht so aussehen wie Kohlegewebe...
Ich würds mir sowieso nochmal überlegen da wirklich komplett diese Folie draufzuziehen.
Versuchs halt... Abziehen kannst sie ja immer noch
Verfasst: 04 Okt 2004 14:47
McTschegsn hat geschrieben: das das ...gelege vernünftig liegt
Schöner Satz, den muß ich mir merken
Verfasst: 06 Okt 2004 10:07
von McTschegsn
Ajo wenn das Gelege nicht vernüftig gelegt wurde, dann liegts auch net richtig, wenns aber richtig gelegt wurde und sich beim tränken nicht verlegen hat, liegt das Gelege auch richtig
Muhahahahaha
