Aus welchem Kunststoff sind die Verkleidungsteile
Verfasst: 18 Feb 2019 17:05
von Vossi
Hallo und moin moin
Aus welchem Kunststoff sind die Verkleidungsteile einer ZXR 750 L . Habe an meiner einen Riss entdeckt, den ich schnell schweißen möchte.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
MFG
Karsten
Re: Aus welchem Kunststoff sind die Verkleidungsteile
Verfasst: 18 Feb 2019 17:07
von Casi
... das Meiste ist wohl ABS
Verfasst: 18 Feb 2019 17:09
von Vossi
Super und danke für die schnelle Antwort, da habe ich noch ein paar Schweißstabe hier liegen, sogar in grün
MFG
Karsten
Verfasst: 19 Feb 2019 21:24
von Boxer Markus
Klebe das besser mit Loctite 3090, oft kannst du dir so das Lackieren sparen wenn es nicht 100% neu aussehen soll.
Wenn du den Spalt etwas "klaffen" kannst und das Zeugs auf die Bruchkanten auftragen kannst, dann kannst du dir sogar
das V-Ausschleifen der Rückseite der Verkleidung sparen, zusätzlich eine kleine Raupe im Innenbereich zur mechanischen Verstärkung reicht.
Hält sehr gut und auch über Jahre -habe ich schon oft gemacht damit.
Verfasst: 20 Feb 2019 15:17
von Windy-ZXR
wenn es rein um schadensbegrenzug geht, reicht ein lötkolben mit dem du auf der innenseite das material verschmilzt.
btw. ABS kann mit aceton angelöst werden.
Verfasst: 20 Feb 2019 17:34
von Veidi
Lötkolben.
Günstig, effektiv und zur Not ein feines Edelstahlsieb hinten über die Naht schmelzen.
Hält fest, bleibt fest.
Aceton ist nicht so das Wahre, würde ich gar nicht erst versuchen, weil schade für die Arbeit.
Hab ich schon gemacht bei 3 Rissen in der Seitenverkleidung (nicht im Bereich von einer Halterung, sondern ein quasi frei stehender Bereich) - Mit lackieren und allem pipapo davor und danach.
Ja, nach nem Jahr hab ich dann nochmal alles grüne am Seitenteil lackiert...
Das Aceton hat nicht gehalten.
Lötkolben, Abs Sticks und das Sieb von hinten eingeschmolzen und alles gut.
Auch vorne eine der 3 Laschen zur Kanzel hin so repariert - da ist bißchen mehr Zug drauf manchmal - hält immer noch.
Und wenn du sachte arbeitest, brauchst nicht zwingend neu lackieren. Außer der Riss im Lack stört optisch zu arg.
Verfasst: 06 Mär 2019 10:11
von Drachenreiter
Veidi hat geschrieben:
Wenn Du das von hinten zusammengebruzzelt hast, so das der Riss kaum sichtbar ist, sollte eine leichte Deckschicht mit Klarlack aus´m "Lackstiftset" schon helfen.
Weisst schon, da Set das man beim Auto zum Steinschläge reparieren dazubekommt.
Verfasst: 09 Mär 2019 17:13
von Vossi
Habe es geschweist, war das einfachste und ich hatte die Sachen hier liegen.
MFG
Karsten
