Pulverbeschichten von Kunststoffteilen
Verfasst: 13 Nov 2018 13:11
von brösel
ich habe mir eine kleine Pulverbeschichtungsanlage gebaut. Ich arbeite mit dem Tribo-Verfahren, mit dem man auch nicht-metallische Materialien bepulvern kann.
Jetzt wollte ich das Kunststoffgehäuse der Spiegel bepulvern, weiß aber nicht ob diese 180°C aushalten. Hat hier jemand diesbezüglich Erfahrung, wollte jetzt nicht erst nen Test mit meinen Spiegeln machen.
Brösel
Re: Pulverbeschichten von Kunststoffteilen
Verfasst: 13 Nov 2018 13:35
von Veidi
Ich vermute fast, das du da nicht drum rum kommen wirst...
Und dann natürlich das Ergebnis hier zeigen!
Ich vermute, das die Spiegelgehäuse diese Temperatur aushalten könnten.
Verfasst: 13 Nov 2018 13:41
von brösel
Ich werde mir wohl nen gebrauchten Spiegel besorgen und dann mal drauf los pulvern. Bilder stell ich dann zur Verfügung.
Brösel
Verfasst: 13 Nov 2018 15:16
Ich denk auch dass sie es aushalten.
Werden wohl weich aber schmelzen noch nicht.
Verfasst: 13 Nov 2018 20:33
von der den Berg erklomm
Ich hatte mal die Scheinwerfer von ner h im Backofen um eine streuscheibe zu lösen. Irgendwo hier im Forum könnte stehen wie viel grad das hatte. 180 grad waren es sicher nicht. Aber das Plastik hatte auf jedenfall gehalten. Zum anfassen brauchte es schon topflappen. War also def. Mehr als 60grad
Verfasst: 13 Nov 2018 21:08
von Bernie
könnte sein, dass die Oberfläche glänzend wird (Original ist ja mit leichter Struktur). Da schmilzt dann die Struktur weg. Auf jeden Fall gut abkühlen lassen, bevor du den Spiegel angreifst.
Denke aber auch, dass es der Spiegel aushält
Verfasst: 18 Nov 2018 10:49
von Drachenreiter
Vielleicht ist der Link hilfreich
https://www.besserlackieren.de/Technolo ... eschichten" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 15 Dez 2018 22:19
von brösel
Danke für den link. Es gibt wohl jetzt ein neues Verfahren, bei dem ein primer vor gesprüht wird. Bin da noch in den findungsphase. Ich werde berichten.
