Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 15:06
von Strusi
mir ist gestern leider ein kleines, dennoch verdammt ärgerliches Missgeschick passiert, meine Maschine ist mir beim Wenden auf einem Feldweg weggerutscht und umgefallen...
Da die linke Verkleidung bzw. die Beklebung ziemlich zerkratzt ist (und auch gebrochen), würde ich sie gerne neu machen lassen, hab aber im www absolut nichts gefunden. Hat jemand von euch ne Ahnung wo man die Aufkleber zu einem guten Preis herbekommt? Lohnt es sich überhaupt neue Aufkleber zu holen oder sollte ich direkt das gesamte Teil neu machen lassen? Wenn ja, hat da jemand ne Ahnung was das round a bout kosten würde? Schaffs erst die Tage zu meiner Werkstatt zu fahren...
Und darf ich mit dem gebrochenen Hebel noch weiterfahren bis ich einen neuen habe? Da nur ein relativ kleines Stück fehlt, schränkt es beim Fahren auch nicht ein und ich bin momentan relativ angewiesen aufs Motorrad
Anbei ein paar Bilder
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 17:48
von Drachenreiter
Von den Bildern ist bei mir nichts zu sehen....
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 18:00
von Dog
dito...
nimm picr, läuft sehr gut ohne werbung.
http://picr.de/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 21:07
von Strusi
Ups, vielleicht sollte ich mal die Links angucken die ich poste
Naja, jetzt gehts, danke für den Tipp, Dog!
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 21:38
von Drachenreiter
Gefällt garnicht was da zu sehen ist...
L ist schwierig.... Vielleicht ist be Stardesign.at was zu bekommen.
Benny hatte glaub ich was aus den USA am Start.
Anmerkung des Verfassers:
Hast du schon...
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 21:49
von Strusi
Mir gefällt das auch überhaupt nicht... Ich ärger mich einfach unglaublich, weil das so unnötig war...
Da hab ich schon geschaut und leider nichts gefunden
Werde die Tage zur Werkstatt fahren, vielleicht haben die ja irgendwelche Bezugsquellen...
edit:
Und wer ist Benni?
Dann frag ich den mal
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 22:28
von Wendigo
Mir is meine auch ein paar monate nachdem ich sie hatte umgefallen und hat noch die stoßstange von dem auto meines kumpels zerkratzt (100€ smartrepair
). Es war nicht ganz so ärgerlich, da meine Verkleidung vorher schon beschädigt war aber ich kann deinen ärger sehr gut nachvollziehen..
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 22:30
von Dog
also strusi, die verkleidung muss aufjeden gerichtet/geschweißt werden. danach ist minimum lacken und ein neuer aufkleber angesagt.
also laut ronayers kostet nur der aufkleber 117 dollar.
http://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw/ ... e-zx750-l3" onclick="window.open(this.href);return false;
dazu lack und wenn du nicht kannst muss es geschweißt werden nochmal ein bissl...
du merkst es wird nicht ganz billig........
an deiner stelle würde ichnach nem verkleidungsteil schauen.
achja , der hebel kostet ca. nen zwanni und ist in 5 min gewechselt.
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 22:44
von Strusi
Danke für den Link
Ja den Hebel muss ich aber erst bestellen, bzw wollte ich sowieso andere haben, muss nur erst checken ob die zugelassen sind. Ist der Riss in der Verkleidung sicherheitsrelevant? Also würde sie auch ohne die Reperatur durch den TÜV kommen? Da muss ich nämlich bald mal hin
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 22:56
von Dog
so könnte das problematisch werden , da scharfe kanten und grate usw...
da die seite eh hin ist, solltest du sie schweißen(lassen) und nen aufkleber drüberhauen.
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 23:00
von Strusi
Verdammt.. Ich werd da mal nachfragen, vielleicht gibts hier ja ganz nette Prüfer. Muss für sowas dann halt doch n bisschen sparen
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 23:02
von Wendigo
Vllt. Kannst du es auch erstmal vorsichtig zurückdrücken
Re: Aufkleber
Verfasst: 20 Apr 2015 23:05
von Strusi
Wäre das dann kein Problem? (Wo genau liegt eigentlich das Problem bei kleinen Kanten? Verletzungsgefahr?) Probier ich morgen gleich aus
Re: Aufkleber
Verfasst: 21 Apr 2015 8:28
von wulfi69
Ich würde den Hebel sofort tauschen und die Verkleidung schweissen ( lassen ) nen Kleber drüber und weiterfahren!
Dann ganz in ruhe nach einer gebrauchten suchen, alles andere wäre zu teuer. stell dir vor du haust 400€ für eine perfekte raus und dann passiert dir das nochmal.......
Du bist noch Anfänger und ein Missgeschick kann vorkommen, Kopf hoch!
Re: Aufkleber
Verfasst: 21 Apr 2015 9:44
von Veidi
Ich würde es so machen:
Baumarkt - ABS Sticks für Kunststoffschweißen kaufen (alternativ gehen auch Kabelbinder)
Dann noch sowas hier (is ne ebay Artikelnummer von einem Edelstahlgewebe)121620648156
Verkleidung ab
Risse sauber so hindrücken, das von außen paßt
An den Enden der Risse mit einem dünnen Bohrer immer ein Loch bohren, um das Spannungsfrei zu kriegen
Dann von hinten mit lötkolben die Risse etwas zusammenkleben
Edelstahlgewebe zuschneiden (geht mit ner normalen Schere)
Auf die Risse drauf und dann mit dem Lötkolben in die Verkleidung drücken und immer etwas ABS dazugeben.
Nicht zu lange in einem Bereich kleben/löten, weil das sehr warm wird.
Also erst hier ein bißchen, dann dort wieder,dann hier weitermachen usw
Is keine große Arbeit, nicht kompliziert und hält danach bombenfest.
Dann sind die Risse schon mal wieder zu
Alles andere kannst dann nach und nach richten an der Verkleidung oder vl findest alternativ ne günstige bei ebay oder eben Aufkleber für deine.
Und der Kupplungshebel - neuen kaufen - vl hat der AndyG hier aus dem Forum die auch - schreib den mal an.
Dann is für TÜV dahingehend alles erstmal ok und du hast zeit für den Rest und bist erstmal vl nur 25 bis 35 Euro ärmer
Re: Aufkleber
Verfasst: 22 Apr 2015 13:49
von Strusi
Alles klar, dann probier ich das mal so
Hoffentlich ist das Wetter demnächst besser, damit ich das gleich machen kann...
Gibt es eigentlich irgendwo im Netz eine zuverlässige Liste mit zugelassenen Hebeln? Hab ganz schicke gefunden, aber ich bezweifle leider das die wirklich zugelassen sind.
Besten Dank für die Tipps!
Re: Aufkleber
Verfasst: 22 Apr 2015 19:54
von Benny
Hebel aus dem Zubehör welche, kann ich Vtrec empfehlen. Gibts passend für unser Mopped mit ABE und kostet in der Regel, der Satz Brems und Kupplung +-100,-
Andere Hersteller verlangen das pro Hebel. Die Originalen gibts bei Kawa und gibt OEM Nachbauten bei so ziemlich jedem Großfachmarkt. Tante Luise, Polo etc. (glaub ich mal)
Und Drachenreiter meinte wohl den Link den ich mal geschickt hab.
Hier gibts auch Aufkleber, aber hab noch keine Erfahrung gesammelt damit:
http://www.rddecals.afegraphics.com/ind ... t_id=19213
Ben
Re: Aufkleber
Verfasst: 25 Apr 2015 19:50
von Strusi
Das sind momentan leider 100€ die ich nicht habe bzw ungern ausgeben würde... Finde die standard schwarzen auch zugegeben nicht sonderlich schick
Hatte an
sowas hier gedacht, aber ich bezweifle die Zulässigkeit von den Dingern
Werde dann mal berichten wies mit der Verkleidung aussieht, kann aber erst übernächste Woche oder sogar noch später damit anfangen
Re: Aufkleber
Verfasst: 25 Apr 2015 22:26
von Benny
jo mit den Dingern umfallen und Finger zwischen den Hebeln, dann gibts Currywurst! Praktisch!
Nimm nen Originalen gebrauchten, die gibts günstig.
http://www.ebay.de/itm/Kupplungshebel-K ... 22f9aca68c
Re: Aufkleber
Verfasst: 26 Apr 2015 13:43
von Strusi
Nach gebrauchten hab ich natürlich noch gar nicht geguckt...
Vielen Dank für den Link
Dabei hatte ich doch gar nicht vor, nochmal umzufallen
