Plastikteile schleifen/lackieren
Verfasst: 11 Feb 2012 14:37
von FP91
Hi Forum!
Ich hab' in nächster Zeit vor einen Fender zu lackieren, und wollte mal fragen wie ihr mit dem Schleifen umgeht? Welche Reihenfolge vor dem lackieren? WO lackiert ihr? Bekommt man mit Sprühdosen überhaupt ein erträgliches Ergebnis hin?
Danke
Florian
Re: Plastikteile schleifen/lackieren
Verfasst: 11 Feb 2012 18:00
von cherokee190
Die Vorbereitung ist abhängig vom Material und vom jetzigen Zustand des Fenders. Also nähere Angaben bitte.
Von Sprayflaschen Nutzung würde ich generell abraten. Aber ob man damit ein brauchbares Ergebnis erzielen kann, richtig sich natürlich nach Qualität des Lackes und Vermögen des Benutzers.
Verfasst: 11 Feb 2012 18:31
von FP91
Es handelt sich um einen schon ziemlich mies lackierten und an einer der Aufnahme zur Gabel schlecht geschweißten Fender. Ich hab' schon überlegt aus zwei einen zu machen ..., da ich bnoch ein Neuteil habe bei dem die Befestigungslaschen fehlen.
Verfasst: 11 Feb 2012 19:01
von cherokee190
-schleifen 400'er
-spachteln/ schleifen 400'er
-Füller/Grundierung
-schleifen 600'er
-Basisfarbe
-Klarlack
zwischen den Arbeitsgängen gründliche Reinigen mit Silikonentferner,
wenn
FP91 hat geschrieben:.... schon ziemlich mies lackierten ....
sich als übler Sprayflaschen Mist entpuppt, dann könnte am Ende natürlich alles wieder hoch kommen, bei so etwas ist es oft angeraten im Vorfeld den alten Lack kpl. runter zu holen. Deshalb auch ........... am Besten Finger weg von Sprayflaschen!!!
Verfasst: 11 Feb 2012 20:38
Ich würde auch probieren, ob man den alten Farbgammel nicht besser mit Verdünnung abwaschen kann. Gerade drittklassiger Spraydosenlack kann mitunter so weich sein, dass es sich nicht schleifen lässt, sondern lediglich das Schleifpapier zusetzt.
Verfasst: 11 Feb 2012 22:33
von cherokee190
NITRO Verdünner eignet sich bestens dazu, so kann man auch gut erkennen ob es sich um 2K oder 1K Lack handelt.
1K lässt sich mit Verdünnung wieder anlösen, 2K dagegen nicht.
Das ist auch der Grund für die späteren Probleme beim 1K Sprayflaschenuntergrund. Der Verdünner des neuen Farbaufbaues löst die alte 1K Schicht wieder an und dieses führt zu den lustigsten Reaktionen. Welche sich mitunter auch erst viel später, wenn das Motorrad z.B. mal länger in Sonne steht, zeigen kann
Verfasst: 11 Feb 2012 23:41
von FP91
Na heut' lern' ich ja richtig was
Danke euch! Werde das bei Gelegenheit direkt probieren, aber morgen ist ja wieder Sonntag und keine Verdünnung im Haus ...
Ich berichte dann wie's gelaufen ist, reiecht aber böse nach Dosenlack
So rein der Oberfläche wegen.
Verfasst: 11 Feb 2012 23:44
von howard
Danke.Wieder was gelernt
Verfasst: 12 Feb 2012 13:03
von Metalhead77
@FP:
Von Lübeck nach Rostock sind´s laut Google 119KM und etwas über ne Stunde Fahrt....
Warum fragst du nicht den grün-roten Bruder ob du zu ihm in den Wigwam kommen kannst und vielleicht was lernen?
Weil´s mit´m Mopped scheisse ist derzeit wg. Wetter ?
Ist der Fender soooo eilig?
Verfasst: 12 Feb 2012 13:42
von FP91
Och mit eilig hat das nix zutun, das hat ewig Zeit
Ich hab nur einfach nicht drann Gedacht
Verfasst: 12 Feb 2012 14:03
Unter dem Strich kann ich nur empfehlen, grundsätzlich IMMER vernünftigen 2K Lack zu verwenden, auch, wenn es mehr Aufwand ist. 1K Büchsenlack kommt lange nicht an die Qualität und Haltbarkeit heran. Und wenn man die Teile wieder nachbereiten will/muss, hat man nichts als Arbeit, weil das Zeug eben wieder herunter muss.
Übrigens, hier habe ich meinen Lack her. Das Zeug lässt sich tiptop verarbeiten, ist von der Oberfläche her richtiger Kfz Lack und nicht nur Industriequalität.
http://www.profiautolacke.de/Autolack/2 ... 3wodS3DXbw" onclick="window.open(this.href);return false;
