Änderung Sitzbankverriegelung
Verfasst: 16 Sep 2010 18:16
von THOM
Ich hoff, dass ich in dem Forum jetz richtig bin!
Also ich bin ja dabei meine J auf ein Einmannheck mit Heckunterverkleidung umzubauen, jedoch wollt ich den Originalfahrersitz beibehalten! Nun is mir aber gekommen, dass ich ja garnich mehr an den Entriegelungshebel hinkomm!^^
Naja...und jetzt wollt ich mal nach schon vorhandenen Lösungen oder spontanen Ideen euererseits Fragen!
Mir fällt bisher nur ne Lösung mit nem abschließbaren Deckel ein...aber das will ich eigentlich aus Optik- und auch Aufwandsgründen eigentlich ned machen!
So und nun lasst mal die Köpfe rauchen!
Danke!
Re: Änderung Sitzbankverriegelung
Verfasst: 16 Sep 2010 18:52
von Harm
Ich hab das an meiner so geloest:
Unten in die HUV ein Loch (3mm) gebohrt.
An den Verriegelungshebel n duennes Drahtseil (von ner Gardine)
Das andere Ende durch Loch gefuehrt und nen Schluesselring dran.
Nun kann ich unterm Heck am Ring ziehen und Sitz abnehmen.
Bilder hab ich von dem Zeug auch noch, wenn Du brauchst.
Verfasst: 16 Sep 2010 20:24
von THOM
Des hört sich ned schlecht an! Nur kann ich mir im Moment ned vorstellen wie du da über son dünnen Draht genügend Kraft überträgst um an dem Hebel zu ziehen, weil der Winkel doch viel zu spitz is!
Also n paar Bilder wären sauccol, wenns dir ned zu viel Umstände bereitet!
Verfasst: 16 Sep 2010 20:35
von medianca
ich hab in die unterverkleidung einfach 2 langlöcher gemacht und den entriegelungshebel umgedreht
Verfasst: 16 Sep 2010 21:43
von Harm
THOM hat geschrieben:Des hört sich ned schlecht an! Nur kann ich mir im Moment ned vorstellen wie du da über son dünnen Draht genügend Kraft überträgst um an dem Hebel zu ziehen, weil der Winkel doch viel zu spitz is!
Ja, ich latsch morgen mal in die Garage runter und mach neue...das heck is eh grad ab, bietet sich also an...
Verfasst: 17 Sep 2010 18:04
von Bernie
oder das entriegelungs-teil von der K holen.
dsa passt 1:1 und ist in der betätigung minimal anders, aber so, dass man das kleine rückenbrötchen abnehmen kann und dann kommt an an die entriegelung
Verfasst: 20 Sep 2010 10:57
von THOM
@Bernie:
Sowas dacht ich mir auch schon...aber erstens muss ich dann noch ein Loch in meinen Höcker schneiden! und dann brauch ich auch noch n schweineteueres k-rückenbrötchen! (Wie hält denn eigentlich des Schloss? Is da original n Blech im Höcker?)
Ach und den K-Bügel brauch ich dann auch noch! Und ich hab den ehrlich gsagt noch nie zu kaufen gsehn! (glaub ich zumindest)
@Harm:
Will dich auf keinen Fall hetzen, aber hast du schon Fotos gmacht?
Verfasst: 20 Sep 2010 20:07
von Bernie
ok, wenn du einen geschlossenen rennhöcker drauf hast, ist die K-Entriegelung wohl etwas zuviel aufwand...
Verfasst: 21 Sep 2010 9:56
von Metalhead77
Sieh doch mal in die Bucht und kauf nen ganze Heckrahmen,
da sollte doch alles bei sein
Verfasst: 21 Sep 2010 10:24
von THOM
Du meinst nen K-Heckrahmen mit der Verriegelung?
Wenn ja...dann wär des eher die Notlösung auch wenns vllt. die "sauberste" is, will ich eigentlich kein loch mehr in meinen Höcker schneiden! Und am Rückenteil is der eben geschlossen!
Verfasst: 21 Sep 2010 17:12
von Metalhead77
Dann bliebe noch die Alternative selbst was zu bauen und
das Schloss irgendwo anders hinzubauen.
Mit ner Feder unterm Sitz damit der von selbst hochgeht,
wenn du aufschliesst.... oder so ähnlich.....
