L bj 94 aufkleber abmachen
Verfasst: 14 Mai 2010 18:42
von mayor22450
hi wolte mal wissen wie ich die am besten abbekomme auf der verkleidung weil die doch etwas scheiße außschauen und vom rein und rauß fahren etwas verkratzt sind
nicht viel aber mann kann es sehen
wolte sie warm machen mit nem föhn und dan abziehen und dann behalten als muster oder ka ( werde schon was finden )
oder wie wördet ihr die abmachen ???
mfg Alex
Re: L bj 94 aufkleber abmachen
Verfasst: 14 Mai 2010 19:02
von Zeto
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das dekor mit klarlack überlackiert, da ists essig mit dem runtermachen.
Verfasst: 14 Mai 2010 19:06
von Micha 76
Hallo
Ja, hab genau die gleiche, auch Bj. 94, selbe Farbe, selbes Dekor.
Da ist nix mit abmachen, bei mir ist es dfinitiv mit Klarlack überzogen, wie oben schon erwähnt.
Allerdings findet man bei mir auch keinen Kratzer dran.
Micha
Verfasst: 14 Mai 2010 19:27
von cherokee190
Das Dekor wird werksmäßig nur am Tank mit Klarlack versiegelt. Der Rest des Dekores ist nicht zusätzlich versiegelt.
Somit läßt es sich auch mit ein wenig Fleiß beseitigen, ohne die Lackflächen zu beschädigen. Beim Tank muss das Dakor ausgeschliffen werden und dann steht sebstverständlich eine Neulackierung an.
Verfasst: 14 Mai 2010 19:32
von mayor22450
hi ja wolte das am tank lassen
danke
mfg
Verfasst: 14 Mai 2010 21:18
von ZXR Rider
schön warm machen mit dem Föhn und langsam runterziehen. Die Aufkleber sind aber garantiert danach hin! Kannst nicht mehr für irgendwas verwenden.
Das Material dehnt sich vom abziehen so stark, und wahrscheinlich reißt es dir auch öfters mal.
Verfasst: 14 Mai 2010 21:25
von mayor22450
ok gut dann habe ich ja was zu tuen morgen und dann dreckt fahren ^^
Verfasst: 14 Mai 2010 21:46
von ZXR Rider
viel Spass beim Kleber runterputzen
Würde mal mit Spiritus bisschen einweichen und dann "runterschrubben"...
Verfasst: 14 Mai 2010 21:51
von mayor22450
ich versuche es erstmal mit dem föhn denke ma die sind schon so spröde die müssten gut runtergehen
mfg
Verfasst: 14 Mai 2010 22:11
von ZXR Rider
gerade weil sie alt und spröde sind, bleibt ja meist der ganze Rotz drauf... Aber hoffentlich hast du Glück.
Verfasst: 14 Mai 2010 22:35
von Dog
jo,wie meine vorredner sagten den dekor zieht man nur kaputt, wirst ordentlich was zum fummeln haben
Du brauchst auf jedenfall noch was für die kleberreste terpentin oder so.
Danach unbedingt die schatten auspolieren sonst siehts zum brechen aus...!
Verfasst: 14 Mai 2010 23:08
von mayor22450
ok
Verfasst: 15 Mai 2010 7:51
von AndyG
Hab letztens das Dekor an einer alten Honda NS1-75 an der Verkleidung abgemacht.
Einfach mit nem Heißluftfön auf kleinster Stufe großflächig erwärmen, dann konnte ich das ganz einfach abziehen.
Ganz ohne Klebemittelrückstände ging das ganz sauber ab.
Ab und zu reißt das mal wenn es wieder zu kalt ist, dann wieder großflächig erwärmen.
War ganz easy, das Dekor ist hinterher aber defi nicht mehr zu gebrauchen!
Verfasst: 15 Mai 2010 13:13
von mayor22450
^^ ok gut
ich fang dann jetzt mal an
Verfasst: 15 Mai 2010 13:35
von medianca
ich würde die aufkleber dran lassen.
später wirst du dich mal ärgern sie abgemacht zu haben.
Verfasst: 15 Mai 2010 14:55
von mayor22450
hi ja also sind ab
hat ganz gut gefunzt bis auf hinten da ging das garnicht
und meine freundin hat mitgeholfen aber die kleber reste hinten recht´s mit dem schwamm entfährnt ( aber mit der falschen seite also mit der harten )
kann ich das poliren und wenn ja mit dem normalen fürs auto auch ??
die kleber mussten runter weil sie komplet neu gelackt wird
(ps werde jetzt die tage mal auf denn weg machen und nen aufkleber suchen und zwar ZXR forum oder sowas in der ecke )
Verfasst: 15 Mai 2010 16:44
von cherokee190
na wenn sie neu lackiert wird stören doch auch die Kratzer nicht,
Schade ........... wieder eine org. ZXR weniger (auch wenn's nur eine L ist
Verfasst: 15 Mai 2010 16:54
von mayor22450
ja ist ja nur ne L ( was soll das denn heißen ???
und ich habe noch ne orginale L verkleidung und nen tank hir in der ecke liegen,ohne kratzer ohne alles
ja aber ich fahre net mit nem verkratzen bike rum
mfg ALex
Verfasst: 15 Mai 2010 18:28
von cherokee190
mayor22450 hat geschrieben:ja ist ja nur ne L ( was soll das denn heißen ???
weils es schade um jedes Verkleidungsteil im org. Zustand ist, die L aber noch am häufigsten gibt
Verfasst: 15 Mai 2010 21:41
von mayor22450
^^ ok
Verfasst: 15 Mai 2010 21:55
von mayor22450
ok so habe mal eben schnell mit dem mikrofaser tuch drüber gewischt
Uploaded with
ImageShack.us
Verfasst: 15 Mai 2010 21:57
von mayor22450
etwas dunkel aber egal
Uploaded with
ImageShack.us
