neue halter in maske geklebt
Verfasst: 12 Aug 2009 19:44
von clonie
hallo,
ich habe heute meine lampenmaske mit neuen haltern versehen, weil ich andere scheinwerfer für dünnes geschossen hab.
das material: m10 gewindestange,muttern,scheiben,glasfaserspachtel,druckfedern
die alten stangen mit einem drehmel freigeschlifen und entfernent, alten glasfaserspachtel rausgeschliffen.
gewindestangen ausmessen, zuschneiden entgraten und kerben in den unteren bereich reingeschliffen damit sie sich nicht mehr drehen können nach dem aushärten des glasfaserspachtels.
alles zusammengebaut und ausgerichtet, teilweise die gewinde stangen seitlich ab geschliffen damit sie richtig an den klebepunkten anliegen.
die ganze geschichte mit etwas spachtel fixiert,
scheinwerfer entfernt und weiter mit glasfaserspachtel aufgefüllt und glattgestrichen.
schwarze frabe drauf und wieder zusammengebaut,die scheinwerfer werden nun von den federn nach vorne gedrückt und sind somit auch einstellbar
und so sieht das den aus
Verfasst: 12 Aug 2009 22:29
von cobra-fighter
sag mal sind das hella scheinwerfer?
Verfasst: 13 Aug 2009 7:48
von clonie
@cobra-fighter heist das EIE oder ETE?
Verfasst: 13 Aug 2009 8:22
von Klaus69
@Clonie:
Das heißt das Gewicht der Scheinwerfer wird nur vom Spachtel gehalten?
Ich glaub`ich würd`mich bei so nem Umbau wohler fühlen wenn ich die Gewindestäbe mit etwas Glas einlaminiert hätte...
Verfasst: 13 Aug 2009 8:47
von clonie
ich habe glasfaserspachtel benutzt, das sitzt bomben fest.
natürlich sollte die masse nicht nur einfach reingeklatscht,
sondern schön angedrückt und richtig um die stangen geschmiert werden.
Verfasst: 13 Aug 2009 15:51
von cobra-fighter
clonie hat geschrieben:@cobra-fighter heist das EIE oder ETE?
EIE würd ich sagen kp
von cobra-fighter
die von hella sehen genauso aus
Verfasst: 13 Aug 2009 16:23
von clonie
möchte doch lieber 2 gleiche haben, wen jemand interesse hat an den scheinwerfern===>PN
Verfasst: 13 Aug 2009 21:25
Ich hab in der Bucht schw.Golf Scheinw. mit Fadenkreuz für 20 Tacken gekauft,mal sehn was draus wird!
So welche:
http://cgi.ebay.de/Scheinwerfer-VW-Golf ... 286.c0.m14
Gibt"s auch so:
Verfasst: 13 Aug 2009 21:43
von clonie
wie gross sind die den? bei mir passen nur welche wo die scheibe c.a.100mm gross ist, besser wärem 95mm
