neue halter in maske geklebt
clonie
Beitrag von clonie »
hallo,
ich habe heute meine lampenmaske mit neuen haltern versehen, weil ich andere scheinwerfer für dünnes geschossen hab.
das material: m10 gewindestange,muttern,scheiben,glasfaserspachtel,druckfedern
die alten stangen mit einem drehmel freigeschlifen und entfernent, alten glasfaserspachtel rausgeschliffen.
gewindestangen ausmessen, zuschneiden entgraten und kerben in den unteren bereich reingeschliffen damit sie sich nicht mehr drehen können nach dem aushärten des glasfaserspachtels.
alles zusammengebaut und ausgerichtet, teilweise die gewinde stangen seitlich ab geschliffen damit sie richtig an den klebepunkten anliegen.
die ganze geschichte mit etwas spachtel fixiert,
scheinwerfer entfernt und weiter mit glasfaserspachtel aufgefüllt und glattgestrichen.
schwarze frabe drauf und wieder zusammengebaut,die scheinwerfer werden nun von den federn nach vorne gedrückt und sind somit auch einstellbar
und so sieht das den aus
Zuletzt geändert von clonie am 13 Aug 2009 8:56, insgesamt 1-mal geändert.
cobra-fighter
Beitrag von cobra-fighter »
sag mal sind das hella scheinwerfer?
wehe wenn sie los gelassen
clonie
@cobra-fighter heist das EIE oder ETE?
Zuletzt geändert von clonie am 13 Aug 2009 9:05, insgesamt 1-mal geändert.
@Clonie:
Das heißt das Gewicht der Scheinwerfer wird nur vom Spachtel gehalten?
Ich glaub`ich würd`mich bei so nem Umbau wohler fühlen wenn ich die Gewindestäbe mit etwas Glas einlaminiert hätte...
clonie
ich habe glasfaserspachtel benutzt, das sitzt bomben fest.
natürlich sollte die masse nicht nur einfach reingeklatscht,
sondern schön angedrückt und richtig um die stangen geschmiert werden.
cobra-fighter
clonie hat geschrieben:@cobra-fighter heist das EIE oder ETE?
EIE würd ich sagen kp
cobra-fighter
die von hella sehen genauso aus
clonie
möchte doch lieber 2 gleiche haben, wen jemand interesse hat an den scheinwerfern===>PN
Ich hab in der Bucht schw.Golf Scheinw. mit Fadenkreuz für 20 Tacken gekauft,mal sehn was draus wird!
So welche:
http://cgi.ebay.de/Scheinwerfer-VW-Golf ... 286.c0.m14
Gibt"s auch so:
clonie
wie gross sind die den? bei mir passen nur welche wo die scheibe c.a.100mm gross ist, besser wärem 95mm
