Kaputte Verkleidung
Verfasst: 14 Jun 2009 0:15
von Camel90
Habe das Motorrad gebraucht gekauft bei diesem Herrn ist es mal umgefallen und dabei ist ein teil aus der Verkleidung ausgebrochen
Ist es möglich das mit Kunsthartz und den Matten die dabei sind wieder weg zu bekommen ohne das es ausbricht ?
da wäre dann nochwas wenn das geht wie bekomme ich das Original Kawagrün wieder da drauf ohne das is bescheiden aus siet ?
Verfasst: 14 Jun 2009 1:01
von CJ
Hi.
Also, wenn das original Verkleidung ist, währ es besser wenn DU es schweissen lassen wirst. Wenns gfk Verkleidung ist, dann kannst laminieren (wenn Du kannst).
Kawagrün? Ich würd Mal sagen, nur lackieren, wie solls den anders gehen?
Verfasst: 14 Jun 2009 13:49
von der den Berg erklomm
der Cj hat da wohl recht.
hmm
Verfasst: 14 Jun 2009 14:15
von Camel90
hab das teil was raus gebrochen ist aber nicht
Verfasst: 14 Jun 2009 14:37
von Weltschrauber
dann ists plöd ..........schau mal das du preiswert ein anderes Verkleidungteil bekommst und es dann lackierst .........
Verfasst: 14 Jun 2009 16:27
von marius1988
Hiho Camel ;)
ich verweise einfach hier drauf weil man mit dem Zeug sowohl Risse wieder fest kitten kann und auch ausgebrochene Stückchen wieder nachmodellieren kann infos findest du in diesem Thread hier ;). Habe damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Kann man das nicht ma irgendwie fest anbringen oder so ;)?
