hallo,
und zwar ist die zxr meiner freundin umgefallen, dabei ist dann vorne an der kanzel etwas abgebrochen was wohl schonmla geschweißt worden ist.
naja ich habe dann die kanzel wieder weitesgehende zusammengeschweißt und neu lackiert was auch erstmal ganz gut aussah.
problem ist allerdings das si nichtmehr ganz draufpasst bzw ich sie nur unter spannung montieren kann dadurch sidn natürlcih wieder risse in lack gekommen was aber erstmal net so tragisch ist das lakciere ich wieder neu.
problem ist auch das die recht verkleidung nicht ganzrichtig sitzt und ich somit die kanzel nicht an der verkleidung befestigen lässt.
i9ch muss mal bilder dazu machen.
gibt es vll nen trick wie man die verkelisung spannungsfrei montiert.
also das iregdnwo was verzogen ist ist klar aber möglichwerweise muss man ja was beachten wenn man die kanzel abnimmt samt geweih.
mfg
verkleidung passt nicht richtig
hi,
also erstmal danke
also vom geweih habe ich hier noch nen 2tes liegen da werde ich mal nach schauen und anosnten gucke ich nchmal genau wo es verbogen ist problem ist das es ja an so vielen stellen seien kann rechts und links.
wobei es komischerweise links ja ganz gut passt obwohl sie auf die seite gefallen ist.
und vor dem sturz passte es auch eigentlich ganz gut.
allerdings ist der vorbesitzer mit der maschine mal gerutscht auf der rechten seite.
vll ist ja dadurch was verbogen was sich nun äußert.
mfg
also erstmal danke
mfg
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
schau dir mal den unteren verkleidungs-/ kühlerhalter an...
der gibt gerade bei rutschern gern mal nach
hab ich gehört
