Warum nicht mit dem Fön, wenns keine org. Lackierung ist?
Wenns natürlich mit dem Fön nicht klappt, dann ist der Aufkleber überlackiert, ab Werk werden die Dekore auf dem Tank generell überlackiert,
weiss nicht, ob das Schwarze eine org. Lackierung ist ....... dann hilft nur vorsichtig ausschleifen
oder komplett wegschleifen und den Tank neu lackieren.
Beim Ausschleifen,
mit 1000er Nassschleifpapier vorsichtig die Klarlackschicht über dem Aufkleber wegschleifen, dann kann man den Aufkleber entfernen und die Klarlackkanten, die dann entstehen, verschleifen.
Ist allerdings ein extremes Geduldspiel und man muss sehr vorsichtig zu Werke gehen, um die Farbschichicht nicht durch zuschleifen. Außerdem muss der Tank dann im Anschluß wieder eine abschließende Klarlackschicht bekommen.
Aber ich würde, wenn die Aufkleber überlackiert sind, sie entweder so lassen oder den Tank kpl. neu lackieren ...... ist die einfachere Variante.
