Tank wieder ausdellbar?
Verfasst: 07 Jan 2009 9:05
Mal ne Frage an die Fachmenschen: Besteht mit Hausmitteln die Möglichkeit, solch einen Tank wieder halbwegs auszudellen? Muss nicht schön sein, nur dass er ein bisserl mehr fasst
Verfasst: 07 Jan 2009 9:06
von kleiner onkel
Verfasst: 07 Jan 2009 9:47
von dr.bruno
was heist hausmittel? mit nem spotter (oder wie die dinge geschrieben werden) wäre das sicher nicht das problem.
ich würde mir ein paar m6 gewindestäbe organisieren und anpunkten. dann ne hülse drüber setzen, am ende ne mutter aufschrauben und dann kannste das teil wieder raus kloppen. ggf noch nen brenner mit bei und den tank etwas warm gemacht, dann gehts leichter.
so würde ich da ran gehen. hier noch ein bild wie ich das meine:
Verfasst: 07 Jan 2009 10:26
von schrauber666
hihi,wir nennen das dingens :--Wixxer
Mutter leicht anpunkten,Stab reindrehen und rauswixxen.
bei dem Tank natürlich mehrmals an verschiedenen Stellen..
hab schon mal von nem Karosseriekleber gehört,mit dem man das machen kann(schonender),aber den hab ich noch nie benutzt.
Verfasst: 07 Jan 2009 10:52
von dr.bruno
Verfasst: 07 Jan 2009 10:59
von kleiner onkel
@bastelbiber: an dir is echt ein künstler verloren gegangen
Verfasst: 07 Jan 2009 11:03
von Zeto
Unterstützend kann man noch hergehen, und den Tank leicht mit Druckluft beaufschlagen. Hab ich schon mit dem Tank meiner 50er NSR gemacht. Also Spanngurt drumrum damit es den Tank nicht auseinanderdrückt, Tankdeckel rein und am Benzinanschluss Druck draufgeben. Nicht viel, nur ein wenig. Am besten mit nem 2ten Mann. Und dann mit den aufgepunkteten Stäben rausziehen. Hat bei mir damals stark was gebracht, war ziemlich scharfkantig eingedellt das ding damals. Achja Wixxer wir das dingens bei uns auch genannt
Verfasst: 07 Jan 2009 11:43
von 99er
Ich würd den Tank zum Schweißen auf jeden Fall mit Wasser befüllen!!! Hab das gerade mit nem M-Tank von Freddy hinter mir. Der hat nicht mal mehr nach sprit gerochen. Hab dann mal vorm Schweißen mit ner Flamme reingehalten und das ging ganz schö ab... Und dann beim ziehen, schön warm machen. Kannst auch ne Kette an die Stäbe Machen und die an z.B. nen Schaukelgerüst hängen und dann immer leicht runterziehen.
Siehe fünfter Post:
http://www.zxr750.de/board/vie ... &start=100
Allerdings wirste den nur wieder ungfähr auf sein Volumen Bringen. Den Rest wird dann schwere Spachtelmasse machen Müssen. Vor allem die Linie unter dem Yama....-Schriftzug wirste nicht wieder Hochbekommen.
Gruss Jan
Verfasst: 07 Jan 2009 12:56
von Monster-Sascha
@Börnie:
Mein Gixxer-Tank sah genauso aus, hab den wieder rausholen lassen, so dass es nicht schön war, aber wieder das originale Tankvolumen hatte, ist ja eh von einer Tankhaube abgedeckt.
Hast ja am letzten Weekend selber gesehen.
Wenn Du willst schickst mir den Tank zu, ich lass das dann hier machen.
Kostenpunkt etwa ein Kasten Bier, maximal 50 Öre, wahrscheinlich aber erstes.
Grüße Sascha
Verfasst: 07 Jan 2009 22:43
von heizer_2
War doch grad silvester... hau n fetten monster boeller rein
Verfasst: 08 Jan 2009 13:19
von Gralssucher
@Jan: den Rost wird er nie wieder los,den Fehler hab ich auch schon gemacht.
Verfasst: 09 Jan 2009 7:05
Jo, dank euch erstmal. Mal sehen, was draus zu machen ist
@Fjeeden: Entrosten mit der Zopfbürste nützt auch nix?
Verfasst: 09 Jan 2009 7:27
von 99er
Das Problem Rost hatte ich beim Alutank natürlich nicht. Dann aber auf jeden Fall vorm Schweißen mit nem Brenner gründlich und kontrolliert ausflammen, oder besser ne andere nicht brennbare Flüssigkeit nehmen. Tomatensaft...?
Sah bei mir dann jedenfalls so aus:
Gruss Jan
Verfasst: 09 Jan 2009 9:03
von heizer_2
Als nichtbrennbare flüssigkeit empfehle ich milch
. Bei milch rostet es nicht
Verfasst: 09 Jan 2009 11:35
von 99er
Milch iss ne gute Idee.
Obwohl wird das dann nicht vielleicht da wo man schweißt innen anbrennen und schwer zu entfernen sein?
Gruss Jan
Verfasst: 09 Jan 2009 12:17
von quique
[/quote]Ich würd den Tank zum Schweißen auf jeden Fall mit Wasser befüllen!!!
Ich bin zwar keine Pussy, aber das ist Pflicht. Inertes Gas oder Wasser...
Trommelfelle sind schnell durch
mfg
Verfasst: 09 Jan 2009 12:38
von Catweazle
Linsensuppe
wenn die Beule draussen ist ist die Suppe Warm und du kannst Futtern
Verfasst: 09 Jan 2009 16:12
von zxr-fightclub
@ börni
oder geh zu einer lackiererei
die haben da ganz feine spezial werkzeuge
bei meinem tank hat das 10 minuten gedauert und nen 10er in die kasse....
Verfasst: 09 Jan 2009 18:03
von Geraldimus
Beule raus flexen. Loch hinterher zu braten.
Verfasst: 10 Jan 2009 13:56
von mad1111
ich habe nen dellenlifter.....den würde ich dir unter umständen mal leihen, damit geht das recht fix....
