Verfasst: 28 Dez 2008 14:50
von medianca
Verfasst: 28 Dez 2008 15:16
von medianca
jo nur bis 60 kg,hält aber auch 80 kg aus
Verfasst: 29 Dez 2008 19:36
von medianca
ich hab einen von der zx9r b-modell dran und wenn du ohne verkleidung fährst wäre eine trinkflasche eine möglichkeit
Verfasst: 29 Dez 2008 23:26
von medianca
denke nicht das es mit dem originalen ausgleichbehälter passt,oder du musst von unten ein loch in den höcker schneiden.
hab einen pferrer von der j der mit orig.behälter gefahren wurde hier,sieht dann so aus.
Verfasst: 29 Dez 2008 23:32
von medianca
und so hab ich es mit 9er behälter.
du müsstest dann aber auch den kupplungsdeckel der 9er nehmen.
Verfasst: 03 Jan 2009 2:23
von Hitman
der orginale Behäter paßt auf jedenfall,habe ich bei mir auch dran und es war der Prototyp des Höckers,denn er wurde ja auf meinem Bike gebaut
Gruß Hitman
Verfasst: 04 Jan 2009 13:15
von mad1111
originaler behälter passt, wird an der original halterung ca. 2,5 - 3 cm nach hinten und 1,5 - 2 cm nach oben versetzt....dann passt das, zwar knapp aber es passt...
mad
