kleberückstände vom dekor
Verfasst: 17 Mär 2008 20:06
von mixa
Hallo
Ich weis, gerade angemeldet und schon die erste frage...
Ich habe das Dekor von den hinteren Seitenteilen mit einem Heißluftfön entfernt, habe aber gemerkt das doch noch Kleberrückstände vorhanden sind.
Hat jemand eine Ahnung wie man die weg bekommt ? Wenn möglich ohne schleifen..
Danke Mixa
Verfasst: 17 Mär 2008 20:10
z. B. Verdünnung.
Aber eigentlich entfernt man Klebereste mit den abgezogenen Klebern.
Nach dem Abziehen die Klebereste auf der Verleidung mit den zuvor abgezogenen Klebern mehrmals betupfen.
Sch***, wie soll man denn sowas erklären.... :?
Verstanden?
Verfasst: 17 Mär 2008 20:11
von ZXRobin
blos keine verdünnung, das geht auf den lack! es gibt speziellen aufkleberentferner. weiß nur gerade nicht wie der heisst. ist ne flüssigkeit die du auf die rückstände gibst und dann einfach abwischst.
wenn mir der name wieder einfällt, gebe ich bescheid!
von Takis
Mit Lackreiniger
Verfasst: 17 Mär 2008 20:14
Wenn man nach Gebrauch von Verdünnung mit Politur und Hartwachs nachbehandelt, gibt´s normalerweise keine Probleme.
Speziellen Entferner dafür zu holen halte ich für Dekadent :wink:
Verfasst: 17 Mär 2008 20:17
von mixa
Das ging aber schnell..
wegen dem Lack muss man sich keine sorgen machen habe schwarze durchgefärbte Kunststoffteile.
Habe es schon mit Bremsenreiniger versuch hat sich aber als nicht sehr erfolgsversprechend erwiesen....
Verfasst: 17 Mär 2008 20:30
von ZXRobin
Terrini hat geschrieben:Wenn man nach Gebrauch von Verdünnung mit Politur und Hartwachs nachbehandelt, gibt´s normalerweise keine Probleme.
na entweder richtig oder gar nicht ;)
ist nur meine empfehlung, weil ich das auch schon des öfteren durchprobiert habe.
Verfasst: 17 Mär 2008 20:54
von Jörch
Mit WD40 oder nem anderen Kriechöl sollte es funktionieren. Bremsenreiniger greift das Plastik eher an. Steht das nich auch auf der Büchse drauf, das man das nich auf Gummi etc sprühen soll. :kratz:
Verfasst: 17 Mär 2008 21:09
von streetfighterII
Jörch hat geschrieben:Mit WD40 oder nem anderen Kriechöl sollte es funktionieren. Bremsenreiniger greift das Plastik eher an. Steht das nich auch auf der Büchse drauf, das man das nich auf Gummi etc sprühen soll. :kratz:
Jo, da hast recht!
"Bremsen"reiniger ist ziemlich aggressiv und heisst nicht umsonst so.
Als Kleberrückstandsentferner (deutsch ist einfach eine geile Sprache... :lol: ) also nicht gerade geeignet.
Terpentin ist ein bewährtes "Hausmittelchen", wichtig dabei ist die Umgebungstemperatur.
Je wärmer es ist, desto leichter lässt sich das Zeug lösen.
Gruß Didi
Verfasst: 17 Mär 2008 21:21
von Rainer
Versuch`s mal mit Siliconentferner
Verfasst: 17 Mär 2008 21:25
Bitte,bitte kein Kleberestentferner benutzen!!
Hab mal so ne Dose gekauft und anschließend Klebereste samt schwarzem Lack von meinem Scirroco entfernt!
Die Dose angeguckt,2,3 mal gelesen aber da stand nix von Abbeizer oder so,nur Kleberestentferner!
Verfasst: 17 Mär 2008 22:15
WD 40 bzw Joker 440 wird reichen.
weiches microfaser tuch und gib ihm.
Verfasst: 17 Mär 2008 23:03
von Frank
WD40 und sanft reiben.
Recht gute Erfahrungen habe ich aber mit Solvent von Kontakt Chemie gemacht. Der Citrusduft stinkt aber bestialisch.
Verfasst: 18 Mär 2008 8:00
von dr.bruno
profis benutzen den guten alten brennspiritus. meinereiner übrigens auch, das geht wunderbar und greift den lack nicht an. egal ob nochmal drüber polieren oder nicht.
aufkleberentferner zu kaufen, naja ich weis net. ich halte nix davon für jeden mist das zu kaufen was die industrie mir aufschwatzen will.
Verfasst: 18 Mär 2008 8:21
von Hitman
Brennspiritus und WD40 nehme ich auch immer, das funzt gut :)
Mit WD40 mach ich auch meine Felgen sauber :lol: :lol:
Verfasst: 18 Mär 2008 13:07
von mixa
hier ein kleines bildchen damit ihr seht was ich meine:
(handycam)
Verfasst: 18 Mär 2008 13:12
von Jörch
Jo, der Aufkleber is ab, aber das Klebezeugs bappt noch dran.
Ei, dann als drauf mit dem Zeug! :lol: Such dir was aus: Brennspiritus, WD40, Solvent von Kontakt Chemie, Joker 440. Is härtnäckig das Klebezeug aber geht schon mit ausreichend Reibung. :wink:
Verfasst: 18 Mär 2008 13:40
von dr.bruno
das Bild nächstes mal bitte als Thumbnail oder kleiner :wink:
Verfasst: 18 Mär 2008 15:50
von Jan
wd40 hilft da weiter :)
Jan
Verfasst: 18 Mär 2008 17:17
von mixa
Hallo na alle dank die mir geholfen haben...
Habs jetzt mit WD 40 und eineer neuen polierscheibe runtergebracht.( händisch mit einem Tuch hätte ich bestimmt aufgegeben)
@dr. bruno: so besser? hab vergessen das auch mein handy so große bildchen machen kann
