Höcker rep.,aber wie?
Verfasst: 19 Feb 2008 22:42
Tach Männers!
Ich hab mir diesen Höcker von Sebimoto ersteigert,er ist aus CFK-Polyesterharz mit Carbongewebe verstärkt/Epoxydharz!
Leider hat er einen Riss und eine Auprallstelle(Spinnennetz artig)an der Seite mit Lackabplatzern!Löcher oder Risse sind an der Seite nicht,nur die Stabilität fehlt,sowie etwas Klarlack!
Mein Problem ist,das ich nicht weiß wie ich es am besten repariere und welches Material ich dafür benötige!
Bin für jeden Tip dankbar!
Verfasst: 20 Feb 2008 10:05
von conni70
Ich hätte mich vorher erkundigt wie man so etwas repariert.
Was ist wenn dir keiner helfen kann. Dann hast du es um sonst gekauft.
Verfasst: 20 Feb 2008 10:17
von frederic2001
Schreib mal Kawa Roland an.
Ohne Hilfsmittel wirst du das kaum wieder in Sichtqualität bekommen.
Verfasst: 20 Feb 2008 10:22
von Lucky
Hmpf, also Sichtqualität wird schwierig werden.
Wenn es aber eh lackiert wird, kannst das ganze auch mit GFK reparieren.
von Schwarzwaldracer
ohne das Teil gesehen zu haben---schwierig zu sagen.
wurde versuchen von innen mit Gewebe (Glasfaser oder Carbon) und
Polyharz zu verstärken.
Danach evtl. aussen eine Lage Glasfaser drüber und mit Glasfaserspachtel spachteln.
Verfasst: 20 Feb 2008 10:43
von Frank
In Harz vakuumtränken. Kann bei Firmen gemacht werden, die Trafos und Elektromotoren instandsetzen. Eine entsprechend große Vakuumkammer muß gesucht werden. Dann sollten zumindest die Risse wieder porentief geschlossen sein.
Verfasst: 20 Feb 2008 12:15
@conni70
War ein Schnapper aus der Bucht,inkl. P&V hab ich weniger als 15 Euro bezahlt und Sebimoto verlangt um die 350 neu!
Egal wie,das war"s wert!
@all
Danke schonmal,gute Tips dabei!
Mir ist egal ob innen oder außen repariert wird,Gewicht ist sehr gering,kann also ruhig ne schöne Schicht(what ever)drauf!
Wird am Ende schw./matt gelackt wie der Rest vom Möppi und soll mich auch nur 1 Saison begleiten!
Stichworte sind:Einfach,günstig und schnell!
Macht weiter so!
Verfasst: 22 Feb 2008 15:59
von McTschegsn
Ist Kohle-Kevlar Gewebe so wies aussieht...
Kevlar reisst idR nicht...
Kannste flicken mit Harz und dann schleifen und lackieren... Wenns richtig gemacht ist, hält das gut...
Verfasst: 22 Feb 2008 16:46
Danke erstmal!
Hab hier mal den Katalog bestellt,da gibt"s unmegen Zeug und Tips/Anl.!
Wird schon werden,wenn nicht wird zum üben mißbraucht!
Bilder der session mach ich auf jeden Fall,habt ihr bestimmt was zu lachen!
Verfasst: 22 Feb 2008 16:48
von McTschegsn
Och... das ham 'mer auch so
Verfasst: 22 Feb 2008 16:52
@McTschegsn
Wie beruhigend zu wissen das man wenigstens für irgendwas gut ist!
Re: Höcker rep.,aber wie?
Verfasst: 27 Feb 2008 20:11
Hallo
Bin neu hier aber kann dazu was sagen.
Von ausen must du das Spinnennetz einfach mit Nassschleifpapier runter schleifen und dann mit Klarlack wieder lackiern und wenn die risse zu tief sind mit einem Dremel ausschleifen und und mit Klarlack oder Harz auffüllen.( Epoxydharz )
und von innen einfach mit Harz und Glasfaser Verstärken
