Hinterradabdeckungsfrage
Verfasst: 20 Nov 2007 20:53
von ZXRobin
habe schon die suche benutzt, allerdings gibt es da keine wirklich aussagekräftige antwort auf meine frage.
ich wollte fragen ob die hinterradabdeckung der L bzw. der M / R auf die J passt oder ob es da unterschiede bei den bohrlöchern oder sowas gibt?
und wo wir schon dabei sind gleich noch eine kleine frage. ich bin auf der suche nach rahmenschonern. stimmt es, das ich einfach anhand der löcher (bzw. des einen lochs im rahmenschoner) erkennen kann, ob die von der j oder der l sind? j hat dann auf der linken seite das loch und die l auf der rechten, oder?
danke schon mal vorab für die antworten!
Verfasst: 20 Nov 2007 21:14
von J-Racer
1. Frage --> Passt alles untereinander
2. frage --> Du liegst genau richtig,die "Löcher" im Rahmen sind Gewinde zum befestigen des Lenkungsdämpfer (J/K links und L/M rechts)
Verfasst: 20 Nov 2007 21:21
von ZXRobin
na wunderbar, dann danke ich für die hilfe und bin somit wieder ein stückchen schlauer geworden
achso - wenn ich aber keinen lenkungsdämpfer anbauen will, würde es dann "wurscht" sein, ob die rahmenschoner von der l und nicht von der j (meiner) sind? ich meine sind die ansonsten, bis auf dieses eine loch baugleich?
Verfasst: 21 Nov 2007 12:08
von Monster-Sascha
Die der H1 und H2 passen nicht auf den Nachfolgemodellen.
H1 und H2 sind auch nicht untereinander tauschbar.
Grüße Sascha
Verfasst: 14 Feb 2008 20:54
von Dark
J-Racer hat geschrieben:1. Frage --> Passt alles untereinander
sicher? ich dachte das auch. hab jetzt aber hier die Abdeckung von ner L rumliegen und kriegs irgendwie nicht gerade hin. Gibts doch gar nicht.
Hat da jemand tipps wie man die befestigt?
Verfasst: 15 Feb 2008 13:31
von Dark
Entwarnung. Ich bin dumm und habs nur nicht gebacken bekommen. Mein kleiner Bruder
hat mir gezeigt wies geht.
ich geh nu mal in die virtuelle ecke und schäm mich!
Verfasst: 17 Feb 2008 12:48
Dumme Frage mal...
was is denn ein Rahmenschoner.... (schont den Rahmen, aber wie?)
Und Rahmenschopner wird an der L also in das rechte freie gewinde am Rahmen reingeschraubt. Warum nur rechts?
Oder hab ich da jetz alles durcheinander bekommen?
Verfasst: 17 Feb 2008 12:50
das Gewinde rechts am Rahmen ist die Aufnahme für einen Lenkungsdämpfer.
Verfasst: 17 Feb 2008 12:59
von ZXRobin
dontkillme hat geschrieben:@ZXRobin:
Woher kriegste die Rahmenschoner?!? Bin seit ner halben ewigkeit auf der suche nach bezahlbaren...
da mußte mal in der bucht schauen, ab und an sind mal welche dabei
hatte auch schon ne produktionsfirma angeschrieben, die momentan zb für die neuner die rahmenschoner machen, aber der typ meinte zu mir, das es sich nicht lohnen würde, ne form zu nehmen und herzustellen, da die nachfrage zu gering ist bei unserem modell.
titel
Verfasst: 17 Feb 2008 13:30
von stefan
Rahmenschoner hat auch die Firma Sebimoto im Program soviel ich weis[/quote]
Verfasst: 17 Feb 2008 13:53
von Takis
Mal eine Frage : was für eine Sinn machen Rahmemschoner
Ich komme an den Stellen wo der Schoner sitz mit nix dran und ich fahre ohne Verkleidung .
Verfasst: 17 Feb 2008 14:48
@Takis: Die sind für den Fall des Falles. Habe letzthin erst wieder nen Rahmen gehabt der zum Tank hin Rutsch spuren hatte... Leider werden die aber auch genutzt um bestehende Schäden zu kaschieren
Lange, bezahlbare Schoner für die L würden mich auch interessieren...
Verfasst: 17 Feb 2008 15:57
von Takis
Klaus69 hat geschrieben:@Takis: Die sind für den Fall des Falles. Habe letzthin erst wieder nen Rahmen gehabt der zum Tank hin Rutsch spuren hatte... Leider werden die aber auch genutzt um bestehende Schäden zu kaschieren
Aha ...dachte immer die Teile sind nur Optik . Aber was sollten die dünnen Schoner abhalten ? . Wären da Rahmenprotektoren ( die dicken Dinger aus Kunststoff ) nicht sinvoller ?
Verfasst: 17 Feb 2008 16:34
Ich vermute die Idee ist bei leichten Rutschern Schäden vom Rahmen abzuhalten. Mit den Sturz-Pads verhinderst Du ja nicht daß das Bike auf dem Tank rutschend auch den Rahmen beschädigt...
Verfasst: 01 Mär 2008 10:39
von ZXRobin
nochmal ne frage zum thema rahmenschoner.
passen die rahmenschoner der l auf die j? das mit dem loch für die lenkungsdämpfer weiß ich, aber wie sieht es sonst aus, ist der rahmen so identisch, das die schoner auch passen würden?
hat das schon mal einer probiert?
Verfasst: 01 Mär 2008 12:24
von 3/4L Fan
Hi
Hatte mir welche im Ebay gekauft.
Aber leider nur kurze.
Laut Verkäufer wären die ursprünglich für die J gewesen und waren auch noch nicht zugeschnitten.
Musste auch daher den RAM AIR und das Loch für den Lenkungsdämpfer ausschneiden.
http://motorsport.gweihriver.com/index. ... 5&pic=4696
http://motorsport.gweihriver.com/index. ... 5&pic=4709
http://motorsport.gweihriver.com/index. ... 5&pic=4699
Lg
Robert
