Front von J an H1?
Verfasst: 13 Okt 2005 15:02
Passt die Frontvon der J an die H1 oder muss mal da viel ändern? Ich mein wenns ein paar kleine Ecken sinddie Weg müssen ist das kein problem, aber was müsste man verändern und wie viel Aufwandwäre das?
Pako
Verfasst: 13 Okt 2005 16:56
von Robert
ohne jemals an der H geschraubt zu haben, sag ich das passt nicht. Aber Verkleidungen lassen sich meistens anpassen. Nur Mut zum Spachteln, Schleifen und Biegen
Verfasst: 13 Okt 2005 17:04
von Brutus22
warum willste das denn umstricken die h iss doch nen schönes möppi wie sie ist
Verfasst: 13 Okt 2005 18:28
Klar ist sie schön, gar keine Frage,hatte aber einen Unfall und brauche jetzt eine Front.. Entweder eine streetfighterfront (da weiß ich dann aber nicht wo ich die Spiegel hinmachen soll, weil ich meinen stummellenker dran lassen will),odereine von der j, meinetwegen auch l,k oder m, da mir die von der H nicht so gut gefällt, die geht so flach nach unten..naja,sieht auch gut aus, aber wenn ich eh eine neue brauch dann eine die mir richtig gefällt..
Pako
Verfasst: 13 Okt 2005 19:44
von Bernie
...geht mich eigentlich nix an, aber wenn du deinen fighter-umbau wegen den spiegeln schon aufgibst, dann hat der fighter umbau wohl keinen sinn...
hab zwar noch keinen fighter aufgebaut, aber auch einiges an meiner mühle umgebaut...da gibts viel schlimmeres als spiegel....
ist jetzt absolut nicht böse gemeint
kleiner tipp von mir bei scheinbar unlösbaren problemen:
1. das "problem" genau analysieren
2. schauen was man wie in irgendeiner form kombinieren könnte
3. ein bierchen und zigaretten zum nachdenken
4. ..das problem löst sich meistens von selbst
Verfasst: 13 Okt 2005 21:38
ja du hast schon recht, aber überleg mal, das mit den spiegeln ist kein kleines Problem, wo würdest du die dran machen? An die Stummel lenker? An die Fighterfront? Geht doch nicht...bin auch noch am überlegen ob es eine andere Möglichkeit gäbe, hätte schon gerne einen Fighter, außerdem hätte ich dann genug zu basteln..
Pako
Verfasst: 13 Okt 2005 22:57
von Bernie
nur 2 sachen, die mir aufanhieb einfallen (ohne jetzt auf TÜV zu achten)
1. raus mit den original stummeln 22mm alurohr besorgen und die spiegel an die lenkerenden oder zwischen stummelbefestigung und amaturen basteln..
2. like old vespa-style die spiegel mittels geeigneter halterung links und rechts vom kühler montieren
..ich weiß, das bild ist nicht perfekt, aber du weißt was ich meine
Verfasst: 14 Okt 2005 2:30
J Verkleidung passt nicht an die H.
Gar nichts passt da.
H Verkeidung gibts aber immer wieder mal in ebay rel. guenstig.
Verfasst: 14 Okt 2005 17:48
hey Bernie
das mit dem "1. raus mit den original stummeln 22mm alurohr besorgen und die spiegel an die lenkerenden oder zwischen stummelbefestigung und amaturen basteln.. " muss ich nochmal überdenken...
Pako
