L Model, welcher Eimanhöcker?
Hi!
Habe mal ne frage. Ich habe das L model und wollte mir ein Eimanhöcker zulegen.
Welches muss ich da nehmen? Gibts dafür extra eins oder muss ich da eins von der J nehm und anpassen. Habe hier auch schon gelesen das man evtl. den M Tank braucht.Wollte eigentlich nicht so viel ändern.
Was ist am einfachsten und wie habt ihr das gemacht?
Danke schonmal.
MFG benny
Danke schonmal.
MFG benny
frederic2001
Hey!
Die heißen Pferrer oder gibt es noch ne andere Firma?
Zu dem Höcker würde ich mal bei Ebay schauen. Da sind immer wieder welche drin. Ne originalen wirst du wohl nur schwer bekommen und die liegen dann preislich auch recht ungünstig. Den M/K Heckrahmen brauchst du bei den meisten Zubehör Höckern genauso wenig wie einen anderen Tank!
Mach dich vorher schlau und schlag dann zu!
Gruß,
Freddy
Gruß,
Freddy
wie wärs mit sowas, wirst wohl ein wenig Basteln müssen, aber geil isses auf jeden fall
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 90444&rd=1
brauche ich nicht nur den heckrahmen wenn ich das orginal licht verbauen will? Wollte mir eh ein LED licht einbasteln.
Also brauche ich nur den höcker für das bj. 94 -95 und dann passt das mit ein bisschen fummellei.
oder habe ich das jetzt falsch verstanden.
Will mir nciht den falschen holen.
danke
danke
dirk.s
Ich habe alles von der "M" genommen, auch den Rahmen.
Mit weissem LED-Rücklicht, siehe Avatar.
Der Spaß war aber nicht ganz so billig, und die Teile sind schwer in Ebay zu bekommen.
Ausserdem war das Mittelteil des Höckers gerissen, es ist sehr empfindlich.
Oft wird es an die "L" drangeschraubt, ohne die Abstützung der "M" mit zu verwenden.
Crow
Relativ einfach zu verbauen ist der Höcker von Presser und Kuhn. http://www.presserundkuhn.de/html/kawasaki.html
Habe den selber drauf und bin zufrieden damit.
Musste hinten ein wenig nachschneiden damit er über den originalen Heckrahmen der L passt.
Den Ausgleichsbehälter habe ich dann auch gleich in den Heckbereich verpflanzt, damit sich der Höcker leichter abnehmen lässt.
Greetz,
Greetz,
Crow
Ist aber nicht gerade billig.
Kannst auch bei Ebay schauen. Die Dinger sehen fast alle gleich aus.
Nur was Material und verarbeitung angeht kann ich nix zu sagen.
Musst nur schauen dass innen der Name der Firma drinsteht ( Aufkleber, einlaminiert) und ein Gutachten dabei ist.
Hast dann keine Probleme mit dem Eintragen.
Greetz,
Greetz,
