Originalkunststoff
Verfasst: 04 Apr 2005 12:50
Hi zusammen!
Wer weiß genau, aus welchem Kunststoff die Originalverkleidungen sind?
Ist das ABS? Kann das sein?
Verfasst: 04 Apr 2005 21:45
Ich weiß es, ich weiß es!!!
Ist aus ABS.
Verfasst: 05 Apr 2005 13:14
Danke Spüli!
Schon mal jemand versucht, das ABS mit Polyester- oder Epoxidharz zu vereinen?
Also konkret faserverstärkte Harzkomponenten in vorhandene ABS-Teile zu verpflanzen?
Bin grad auf der Suche nach Möglichkeiten - aber schaut ned so gut aus.
Die meisten Kleber arbeiten zwar auf dieser Basis aber ich bin skeptisch.
Wenn also schon jemand Versuche durchgeführt hat, wäre ich sehr dankbar für Berichte.
Verfasst: 05 Apr 2005 13:18
von holie
es hält
- aber nicht gut und nur bedingt beständig. wenn du auf eine ebene fläche etwas aufkleben willstz, so wäre ich skeptisch bzgl. der "lebens"dauer
Verfasst: 05 Apr 2005 13:19
von frederic2001
Es gibt ABS Schweißstangen, die du durch Erwärmung (z.B. mit einem Heißluftfön) verschweißen kannst. Funzt wunderbar!
Die Stäbe bekommst du im Baumarkt.
Verfasst: 05 Apr 2005 13:33
Zwecks Schweißstäbe:
ja schon, aber damit verschweiße ich ABS mit ABS.
ich will ja GfK mit ABS zusammenbringen.
Verfasst: 05 Apr 2005 13:35
von frederic2001
Ach so... Ich denke es kommt auf die Größe der Fläche an. Wenn du sauber vorarbeitest und die Oberfläche der Verkleidung anrauhst sollte es mit Harz funktionieren.
Wie standfest muss die Verkleidung denn sein?
Verfasst: 05 Apr 2005 13:44
von Kai
@marco: auf abs kannst du die gfk-matten einfach auflaminieren. oder habe ich dein vorhaben falsch verstanden?
unser werkzeugtechniker (arbeite in der ks-branche) sagt, daß gfk mit epoxidharz auf abs haftet. dennis hat seine verkleidung damit auch schon mal verstärkt.
Verfasst: 05 Apr 2005 15:39
@ frederic:
Sind keine belastete Flächen - nur vorne an der Verkleidungskanzel die originalen Scheinwerferausschnitte zu und GfK-Teile mit kleineren Bohrungen rein.
@ Kai:
perfekt - das wollte ich hören! Merci beaucoup!
Verfasst: 05 Apr 2005 17:25
von McTschegsn
Wichtig! Anrauen nicht vergessen... Harz klebt nicht lösend sondern adhäsiv, will heissen haftend... Je rauer die Oberfläche ist, desto besser "Klebt" das Harz.
Mischungeverhältnis beachten und ab dafür
Verfasst: 06 Apr 2005 10:05
Hab die Erfahrung gemacht, das das Harz und die Matten beschissen haften -trotz anrauhen.
Seitdem schweisse ich alles, wesentlich besser!
Schweiss doch 2 Platten aus ABS in die Kanzel...
Verfasst: 06 Apr 2005 10:16
von holie
@andi
sag ich doch
Verfasst: 06 Apr 2005 12:36
Ich schweiß auch alles. Mit Matten mach gar nicht mehr am orig. Kunststoff. Bin grad dabei meine umzuschweißen, die Optik ein bischen Modifizieren.
